LK3-NOWY SOFT 1.22b
Załaczam nowy soft do Lk3
.zip   lk3_firmware_1_22b.bin.zip (Rozmiar: 258.61 KB / Pobrań: 2,647)
- obsluga snmp, poniżej spis OID
- wysylanie zapytania http client przy zdarzeniach, zgodnie z konfiguracją w menu http client (opcja Enabled ma być odznaczona, ona służy tylko do wysylania co okreslony czas)
- mqtt checbox przy Power i Energy
- obsluga czujnika AM2320, czasami zwracał na stałe 0 i 32
OIDy dla snmp
OUTy i PWMy można odczytac oraz zapisać, reszta tylka odczyt
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.0.0 = INTEGER: 0 OUT0
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.1.0 = INTEGER: 0 OUT1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.2.0 = INTEGER: 0 OUT2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.3.0 = INTEGER: 0 OUT3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.4.0 = INTEGER: 0 OUT4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.5.0 = INTEGER: 0 OUT5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.6.0 = INTEGER: 1 PWM0
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.7.0 = INTEGER: 1 PWM1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.8.0 = INTEGER: 1 PWM2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.1.9.0 = INTEGER: 1 PWM3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.1.0 = INTEGER: 1 INPD1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.2.0 = INTEGER: 1 INPD2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.3.0 = INTEGER: 1 INPD3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.2.4.0 = INTEGER: 1 INPD4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.1.0 = INTEGER: 0 INPA1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.2.0 = INTEGER: 2 INPA2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.3.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.4.0 = INTEGER: 2 INPA3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.5.0 = INTEGER: 0 INPA4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.6.0 = INTEGER: 0 INPA5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.7.0 = INTEGER: 871 VIN
iso.3.6.1.4.1.7616.3.3.8.0 = INTEGER: 3700 TEMP
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.1.0 = INTEGER: -600 DS1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.2.0 = INTEGER: -600 DS2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.3.0 = INTEGER: -600 DS3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.4.0 = INTEGER: -600 DS4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.5.0 = INTEGER: -600 DS5
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.6.0 = INTEGER: -600 DS6
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.7.0 = INTEGER: 276 AM2320 temperatura
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.8.0 = INTEGER: 123 AM2320 wilgotnosc
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.9.0 = INTEGER: 0 DIFF1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.4.10.0 = INTEGER: 0 DIFF2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.1.0 = INTEGER: 60 Power1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.2.0 = INTEGER: 60 Power2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.3.0 = INTEGER: 0 Power3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.4.0 = INTEGER: 0 Power4
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.5.0 = INTEGER: 2 Energy1
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.6.0 = INTEGER: 2 Energy2
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.7.0 = INTEGER: 0 Energy3
iso.3.6.1.4.1.7616.3.5.8.0 = INTEGER: 0 Energy4
po updacie do tej wersji taka przypadlosc jak w zalaczniku... wyjecie pradu powoduje przywrocenie lacznosci na chwilke..
AM2320 nadal pokazuj 0 i 32 ..
.png   aaa.PNG (Rozmiar: 10.91 KB / Pobrań: 3,116)
szwistak napisał(a):Witam,
a z odpiętym czujnikiem?
Moje spostrzeżenia. Wszystko jest ładnie pięknie SNMP działa. Ping tez dopóki nie otworze strony. Otwarcie strony powoduje wywalenie sie pinga itd.. z czujnikiem czy bez taki sam obiaw jak w zalaczniku
.png   aaaa.PNG (Rozmiar: 60.57 KB / Pobrań: 3,050)
zrób jeszcze restart do ustawien fabrycznych, jak nie pomoże to odpal w przegladarce firefox(narzedzia->konsola www, zakladka siec) i przeslij co pokazuje
Miałem to samo. Po trzecim restarcie pracuje ok.
I już nie chodzi Sad
OK po przywroceniu ustawien fabrycznych strona dziala juz 15 minut. AM nadal pokazuje 0 i 32 a sterowanie out5 wlacza sie na 5 sec po czym samo przechodzi na Off.. Pomaga tylko ustawienie zdarzenia zawsze prawdziwego by out5 nie przechodzil na Off...
przy okazji mam pytanie czy przypisywanie dallasow do ich lokalizacji ma sens? czy po reboocie albo zaniku zasilania dallasy moga dostac inne ID?
szwistak napisał(a):OK po przywroceniu ustawien fabrycznych strona dziala juz 15 minut. AM nadal pokazuje 0 i 32 a sterowanie out5 wlacza sie na 5 sec po czym samo przechodzi na Off.. Pomaga tylko ustawienie zdarzenia zawsze prawdziwego by out5 nie przechodzil na Off...
NIe, dallasy po zaniku zasilania lub rebocie pamietaja swoje pozycje.
Co do czujnika wilgotności to ile egzemplarzy sprawdzale?
Jeden stary czujnik co działał oraz dwa nowe wyjęte ledwo co z pudelka
Wgrałem soft 1.22b i jest taki opis jak dali koledzy z tym, że nawet po 20 resetach nic to nie daje i nie działa nawet przycisk, który włącza i wyłącza przekaźnik, żadnej reakcji, a po powrocie na 1.20b wszystko działa poprawnie w momencie naciśnięciu przycisku na lk działa przekaźnik. Co z tym zrobić????
