Liczba postów: 20
Liczba wątków: 1
proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu.
mam wgraną do Lan Kontrolera wersję 2.20 z podłączonymi czujnikami 4xDS18B20. Kontroler jest tak ustawiony, aby po przekroczeniu zadanej temperatury 20-27 stopni załączał przekaźnik OUT0 oraz wysyłał maila z odczytem czujnika. Czujniki temperatury nie wychodzą poza ustawiony zakres, natomiast co jakiś czas - (kilka - kilkadziesiąt minut) dostaję maila od różnych czujników o przekroczonej zadanej temperaturze z informacją temperatury np -60 sopni, lub +89.8 stopni. Przekaźnik OUT0 działa prawidłowo, bo nie załącza się w chwili gdy otrzymuję maila.
Liczba postów: 2,355
a czy w "Config events" ma Pan jeszcze włączone inne czujniki niż te na 1-wire? -60 może się pojawić gdy jakiś czujnik straci połączenie z LK , długie ma Pan kable do czujników?
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 1
do LK podłączone są tylko 4xDS18B20, nic więcej. Długość kabla (kabel telefoniczny - dokładnie taki sam jak ma czujnik) to 7m, zakończony rozdzielaczem Rj11.
Dziwne jest to, że przekaźnik nie załącza się w przypadku kiedy otrzymuje maila, czyli nie ma sytuacji że czujnik nie kontaktuje. Jak odepnę jeden z czujników podczas pracy, wówczas przekaźnik od razu się załącza.
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 1
oprogramowanie 2.2 wgrane, zrobiony reset, niestety bez zmian. Przez noc LK przysłał około 30 maili. Kable połączeniowe czujników również sprawdzone, skrócone, założone dla pewności nowe złączki.
a z których wejsc przesyla maile?
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 2
Prosim ta ako zapojit 4xDS18B20 do Lan kontrolera? Dakujem
quote="qenq"]Witam,
pozdrawiam[/quote]
podrzuc jeszcze screna z ustawien w "config events"
