Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		Witam. Uruchomiłem Lan Kontroler. Napięcie na wejściu INP 2 pokazuje prawidłowo. Niestety brak pomiaru prądu . Na czujniku zasilanie ok 3,4v out ma ok 1,65. Czyli wszystko ok Niestety odczyt INP 4 = 0 ACS ustawione na 2.0 . CZy ktoś ma jakieś pomysły ? Prąd płynie na poziomie 3A
	Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		No dobra wychodzi na to że soft nie wskazuje -3A. Jak solary ładują akumulatory to wskazania są ok. Ale mam kolejne pytanie Wyjścia out 1-4 to OC, czy pokazuje się tam napięcie zasilania ? Pozdrawiam Andrzej
	Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		Mam wersję 3.13. Którą wrzucić wersję aby mieć ujemne prądy (skąd pobrać). Wyjścia muszę podłączyć do PLC - kupiłem nakładkę bo potrzebuję 12v.
	Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		Czy nie można by w kolejnej wersji zrobić znacznika dla użytkowników co potrzebują ujemne prądy ? Ten brak funkcji pozostawi  mnie do końca  na starym firmware
	Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		Wrzuciłem wersję 3.10 i mam ujemne prądy, za to przy -0.8A mam moc w megawatach. Przy dodatnich prądach jest ok. Firmware 3.11 pociągnięte z forum uwala urządzenie. Wgrywanie kończy się na 8%.  Nakładka na lan kontroler fajna, ale musiałem przerobić. Zabiera funkcjonalność pomiaru dużych prądów.  Wywaliłem jeden rezystor i wrzuciłem gniazdo do czujnika acs.  Spokojnie można było wrzucić 3-pinowy grzebień na pcb i jumpra przełączającego 3A lub ACS.
	Liczba postów: 11
	Liczba wątków: 3
		Po miesięcznym  użytkowaniu wiem skąd taka cena tak fajnego urządzenia : sprzęt 400zł+ support 1zł = śerdnia 401/2 =200,50zł. Pozdrawiam
