Sterowanie płytką przekaźników.
Witam !
LK + płytka przekaźników + czujniki temperatury.Manualnie wszystko działa super .
Jako programistyczna noga zwracam się z pytaniem czy da się zrobić tak: czujnik temperatury np. 27 C wlącza się przekaznik 1 . Temeperatura 30 C włącza się przekaznik 2.
Temperatura spada poniżej 30 C . Odłącza przekaźnik 2 . spada poniżej 27 C . odłącza przekaznik 1 .
Przy tym to się raczej nie naprogramujesz. Big Grin
Czyli
-przekaźnik1 załączony powyżej 27 st.
-przekażnik2 załączony powyżej 30 st.
Instrukcja - strona 13,
- dla przekaźnika1 zamiast "10" ustaw 27, zamiast "30" ustaw 99,
- dla przekaźnika2 zamiast "10" ustaw 30, zamiast "30" ustaw 99.
Zakładam, że wartość temp. 99st. nie jest możliwa do osiągnięcia.
NIe zapomnij, że układ reaguje przy przejściu przez wartość progową, czyli jak włączysz zasilanie LK a temperatura czujnika będzie >30st. to nie załączy żadnego przekaźnika.
Postaram się zagłębić w instrukcję .
Ale do sterowania dużym wiatrakiem zastosuję to:
http://allegro.pl/regulator-temperatury-...44199.html
A przekaźniki wykorzystam chyba do resetów zasilaczy.
Co tam komu potrzeba ... Wink
Jak dla mnie, brak współpracy tego urządzenia po necie i 1 czujnik uniemożliwiają jego użycie z bardziej złożoną logiką działania lub w większym systemie.
Przykładowo - może toto sterować dmuchawą pieca CO, ale sterowania pogodowego na tym nie zrobisz.
