Liczba postów: 2
Liczba wątków: 1
Nie prawidłowe wskazania Inp4 dla ACS 3.0 - ACS709 75A
Liczba postów: 154
Liczba wątków: 14
W tym sofcie 3.13 miało być rozpoznawanie wszystkich czujników DS18 a jest ciągle jeden - pierwszy. Czyli dalej żeby przypisać te czujniki do wyjść to muszę po kolei je podłączać.
Druga sprawa - to po wgraniu softu całe Digital Outputs Control się rozsypało oraz Events - trzeba teraz na nowo konfigurować.
Liczba postów: 2,354
ale teraz nowe czujniki sam wykrywa
Liczba postów: 7
Liczba wątków: 5
I have upgrade 3.13 and do not detect diferents DS18B20, its only show one "read ID" Button and one "Save to XXX position"
What I am doing wrong?
I have conected 4 sensors and in Control panel only show 2 in differents positions
Thanks
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
Użytkuję LK2 od jakiegoś czasu i jestem zadowolony. Jednak odkryłem błąd który objawia się następująco. Zdarza się że po zaniku zasilania w LK2 włącza się przy gnieździe LAN żółta dioda i LK2 blokuje cały ruch w sieci wewnętrznej. Zauważyłem, że jeśli przy wyłączonym LK2 nadam więcej niż jedną komendę z aplikacji Lk2Man_Bkey to po włączeniu zasilania LK2 zawsze się wiesza i świeci zółta LED od LAN. Wielokrotne późniejsze włączanie i wyłączanie nic nie daje. Żółta led będzie się świecić a sieć wewętrzna będzie zablokowana. Jedynym ratunkiem jest reset 5 sekundowy do powtórnego przełączenia przekaźnika. Po czym należy wyłączyć i włączyć zasilanie i jest OK. Co ciekawe wówczas LK2 wykonuje polecenia które są w "kolejce" z aplikacji androidowej. Czy ktoś w Was może przeprowadzić taką próbę i sprawdzić czy taki błąd jest tylko u mnie czy jest to błąd w oprogramowaniu LK2 ?
