pwm - obroty wentylatora w zależności od temperatury
Czy jest możliwość sterowania obrotami wentylatora DC przy pomocy PWM w zależności od temperatury ?
Chciałbym takie rozwiązanie zrobić do sterowania obrotami panela wentylacyjnego w szafie serwerowej z powiadamianiem na @ o przekroczeniu zadanej temperatury krytycznej.
Krzysztof
PWM - nie.
Jeśli zerkniesz w event config - widać, że dla przekroczenia konkretnej wartości czujnika możesz włączyć lub wyłączyć PWM z określoną częstotliwością i wypełnieniem. I tyle. Aby zareagować na inną wartość na czujniku musisz użyć ... drugiego czujnika Smile - odpowiednio podzieliwszy to na zakresy. O liniowej zmianie możesz zapomnieć.
Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć.
Efekt bez piszczenia osiągniesz stosując progowe sterowanie napięciowe z wykorzystaniem kilku przekaźników.
pat napisał(a):PWM - nie.
LK będzie sterowany przez zewnętrzny kontroler zapytaniami http/get
zmieniającymi współczynnik wypełnienia w zależności od odczytanej temperatury z czujników
Niestety agent SNMP w LK z tego co wiem nie daje takiej możliwości Sad
pat napisał(a):Przy okazji - zakres częstotliwości PWM w LK średnio nadaje się do sterowania wentylatorami - zapewne będą piszczeć.
Takie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568710.html
rozwiązanie nie będzie O.K.
kermu napisał(a):LK będzie sterowany przez zewnętrzny kontroler zapytaniami http/get
Przy takim podejściu nie jest już istotne co może LK bo sensowniej jest mieć logikę w jednym miejscu czyli na serwerze sterującym.
To daje możliwość łączenia wielu warunków i generalnej zmiany logiki działania (np. LK reaguje na przekroczenie progu, ale nie reaguje na "znajdowanie się" w przedziale zadziałania bezpośrednio po uruchomieniu).
Takie podejście uniezależnia także od bug'ów w firmware LK, które wprawdzie nie są częste, ale jak już się pojawią to potrafią napsuć krwi. Big Grin
kermu napisał(a):Takie
Tego nie sprawdzałem, stosuję niskie częstotliwości (Hz) PWM do silników, więc nie było konieczności.
pat napisał(a):Takie podejście uniezależnia także od bug'ów w firmware LK, które wprawdzie nie są częste, ale jak już się pojawią to potrafią napsuć krwi. Big Grin
LK potrzebny mi jest do realizacji funkcji sprzętowego PWM z możliwością zdalnego sterowania przez centralny kontroler.
Proponuję zatem abyś zerknął na to: http://www.edw.com.pl/pdf/k04/61_087.pdf.
Rozwiązuje to problemy ze sterowaniem silnika stałego napięcia napięciem prostokątnym.
