programik
Hej - ułożyłem programik w appinv2. Był tylko pod moje potrzeby, ze stałymi opisami i adresami. Jednak widzę że jest duże zainteresowanie i dodałem do apki opcję konfiguracji. Co prawda wersja jeszcze nie ukończona, ale może komuś się przyda.
Jest pod wersję płytki 1,2 soft 3,21 LUB 3,22 (pod tymi testowane)
https://www.dropbox.com/s/5galasuu9koa04...9.apk?dl=0
Konfiguracja bardzo prosta - po wpisaniu adresu, opisu przycisku/czujnika - kliknąć Z (zapisz przy każdym okienku przy którym było coś wpisane). Po konfiguracji wystarczy zresetować apkę. Po połączeniu kolor górnych okienek zmienia kolor na zielony i pokazuje temp i nap.zas. kontrolera. Utrata połączenia sygnalizowana jest zmianą koloru na czerwono.
Odświeżanie odczytów następuje co 3 sekundy.
Miłego testowania
Witam! Korzystam z tego programu i wszystko działa OK! Mam właśnie dwa sterowniki LAN. Jedynym problemem jest to , że nie ma odczytu z czujnika PT1000 bo na nim mam temperaturę kotła C.O. Ciekaw jestem, czy istnieje możliwość logowania się poprzez podanie hasła bo w moim przypadku musiałem zrezygnować z haseł aby program "zobaczył" sterowniki. Pozdrawiam! Krzysztof.
Hej,
Pobrałem program zainstalowałem na telefonie ale mi nie działa z LK. Cały czas 'połączenie ' mam na czerwono.
W czym może być problem?
Na wesji 2.0 LK soft 3.06 też działa .Fajny programik .Dzięki i proszę o dalszy rozwój.
