Jakie oprogramowanie
Która wersja LanKontroler będzie lepsza V3 czy V2 do budowy systemu powiadamiania emailem o :
-zalaniu ( 4x Czujki zalania SATEL FD-1)
-przekroczeniu minimalnej bądź maksymalnej wartości wilgotności. (1 czujnik )
Orientuje się ktoś czy w ofercie tinycontrol są czujniki zalania i jaki zastosować czujnik wilgotności abym mógł sobie ustawić wartość maksymalną po przekroczeniu której wysyła maila z informacją o zaistniałym fakcie.
Lan kontroler (do podłączenia do sieci ethernet) jest w wersji LK1.2 i LK2, LK2 jest nowsza, ale max napiecie zasilania to 28V, w LK1,2 to 56V. Jako, że do LK2 soft jest aktualizowany na bierzao to polecam ta wersje. Obydiw płytki obsluguja czujnik wilgontości i temperatury DTH22 i obydwa wysylaja emaile. Co do czujnika zalania to nie ma w ofercie a ten z satela mozna wykorzystać, LK ma 4 we cyfrowe wiec bedzie na 4 czujniki.
Wersja V2 i V3 to są kontrolery GSM, obecnie produkowany tylko GSMV3, może on wysylac smsy i w kolejnych wersjach softu maila przez GPRS, do uzytku jak nie mamy dostepu do sieci ethernet a jest zasuieg GSM.
W jaki sposób ustawia się wilgotność maksymalną po przekroczeniu której zostanie wysłany mail ? W jakich jednostkach się ją podaje ? Może posiada Pan screen z ekranu ?
Dziękuje za szybka odpowiedź
Normalnie podajesz wilgotnosc w procentach z rozdzielczoscia 0,1 %, do ustawiania warunkow jest tabela.
W zalaczonym przypadku dostaniesz maila jak przekroczy 70% wilgotnosci, jak spadnie poniezej 70% i jak spadnie lub przekroczy 40%
.png   tablica.png (Rozmiar: 13.24 KB / Pobrań: 3,958)
W DTHh chyba miało to być skoro wilgotność :-)
adzik napisał(a):W DTHh chyba miało to być skoro wilgotność :-)
zgadza sie, tak na syzbko to pisalem
