LK HW 1.0 aktualizacja do 1.2
Witam, czy jest możliwa aktualizacja sprzętowa z HW 1.0 do 1.2 ? Gdzie znajdę opis różnic w działaniu poszczególnych wersji?
różnią sie wersja eeproma 24lc16 i 24lc32, trzeba jeszcze zmienić soft ale po takim upgradzie nowe ewentualne upgrady softu bedą mozliwe tylko pod domyslnym(192.168.1.100) IP LK. Sam LK bedzie pracowal normalnie i moze miec dowolne IP.
Dzięki za info. Rozumiem, że do pełnej aktualizacji trzeba jeszcze zmienić bootloader. Wtedy nie będzie problemów z wgrywaniem softu z innego IP?
turbopecet napisał(a):Dzięki za info. Rozumiem, że do pełnej aktualizacji trzeba jeszcze zmienić bootloader. Wtedy nie będzie problemów z wgrywaniem softu z innego IP?
Dokladnie tak, a do tego juz jest potrzebna odsylka do producenta
