Czujnik CO2 - jaki?
Czy ktoś może polecić czujnik CO2 do LanKontrolera w wersji 1.2.
Oczywiście ekonomiczny.
Trochę interesowałem sie tym tematem. Niestety w Polsce poniżej 300zł nie da się nic kupić i to za tę cene najczęścjej sam czujnik wymagający przynajmniej wzmacniacza operacyjnego i kalibrowania. Czujniki mają też rożne dokładności i zakres stężenia, który raportują. Napisz do jakich celów lub jakie parametry porzebujesz, może coś ciekawego jeszcze znajdę.
Do wentylacji w domu jednorodzinnym.
Ja poluje na ten:
http://www.maritex.com.pl/en/shop/item/f...61a/12432/
i jeszcze artykuł jakie to powietrze powinno być:
http://www.label.pl/po/co2_1.html
Byłem naiwny, uważałem że cena takiego czujnika to maksymalnie 50 PLN. A może to naciągacze.
W takim razie upewnij się czy o wykrywanie CO2 Ci chodzi a nie o CO bo te drugie czujniki są tanie.
Jeśli chodzi o kontrolę powietrza w domu z CO2 to może taki zestaw kogoś zainteresuje:
http://shop.netatmo.com/eur_en/netatmo-w...ion-4.html
@andrre Do agregatu domowego raczej CO2, CO to czujniki alarmowe. Tanie, ale z mikroklimatem mają mało wspólnego.
@radko
Ten zaproponowany przez Franka i tak jest tani. Pewnie dlatego, że ma małą dokładność. Nie wiem jak z trwałością - te tańsze działają od 2 do 6 lat, potem do kosza.
Profesjonalne czujniki CO2 to cena pow. 800zł.
@radko
tanie są tylko wykrywacze dymu i CO, nawet sensor CO jest już trochę droższy.
@FranekKowalski
Ten czujnik z maritexu wydaje sie niezły, jest już prekalibrowany i wy napięciowe daje się łatwo przystosować do LK.
Ma niestety, co prawda niski, dolny próg czulości 400ppm
Ja znalazlem jeszcze jakieś amerykańskie firmy i angielską
http://www.gassensing.co.uk/products/
Bedę jeszcze szukał tez coś azjatyckiego.
Gdyby było wiecej osób zainteresowanych, to piszccie.
Może cos sprowadzimy i po kosztach będą dla chętnych do zabawy.
Mnie intersuje trochę trudniejszy temat, pomiar CO2 w wydychanym powietrzu, wtedy czujnik musi być też szybki.
Tak przy okazji, bardzo niski poziom CO2 nie jest zdrowy, poszukajcie metoda Buteyki i tematy z tym związane.
Jestem chętny na czujnik CO, ale próg 400ppm to trochę za wysoko.
czy ktoś rozpoznał temat? nie znalazłem w kraju nic w rozsądnej cenie.
myślałem nad sprowadzeniem czegoś zza oceanu ale nie mam pewności jaki będzie najlepszy.
jakie wymagania musi spełniać czujnik? na wyjściu 0-2V będzie ok? takie dedykowane do arduino. czy może lepiej 0-10V?
