Lan Kontroler i Dude
Czy mieliście okazję testować urządzenie tak aby za pomocą programu The Dude odczytać lub zakomunikować zmianę temperatury w kontrolowanym pomieszczeniu.
Aktualnie mam ustawiony monitoring sieci i chciałbym na jednym monitorze wyświetlić informacje o klimacie (mogą to być informacje o przekroczeniu wartości progowych lub bieżąca wartość). Do pomiaru temperatury chciałbym użyć wbudowanego układu.
Pytanie kolejne w którym miejscu lub pod jakim OID jest zaszyfrowana wartość temperatury z czujnika wbudowanego w układ ?
DarkSnakee napisał(a):Czy mieliście okazję testować urządzenie tak aby za pomocą programu The Dude odczytać lub zakomunikować zmianę temperatury w kontrolowanym pomieszczeniu.
z Dude nie było testów, ale jeśli obsuguje SNMP, to chyba nie powinno byc problemów
DarkSnakee napisał(a):Pytanie kolejne w którym miejscu lub pod jakim OID jest zaszyfrowana wartość temperatury z czujnika wbudowanego w układ ?
TEMP - to temperatura z płytki (jest zawsze troche wieksza niż normalna płytka sie lekko grzeje od ukladów), niżej spis OID
#define SYS_UP_TIME (250) // 43.6.1.2.1.1.3: READONLY TIME_TICKS.
#define TRAP_RECEIVER_ID (1) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.1: READWRITE BYTE.
#define TRAP_RECEIVER_ENABLED (2) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.2: READWRITE BYTE.
#define TRAP_RECEIVER_IP (3) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.3: READWRITE IP_ADDRESS.
#define TRAP_COMMUNITY (4) // 43.6.1.4.1.17095.2.1.1.4: READWRITE ASCII_STRING.
#define OUT0 (5) // 43.6.1.4.1.17095.3.1: READWRITE BYTE.
#define OUT1 (6) // 43.6.1.4.1.17095.3.2: READWRITE BYTE.
#define OUT2 (7) // 43.6.1.4.1.17095.3.3: READWRITE BYTE.
#define OUT3 (8) // 43.6.1.4.1.17095.3.4: READWRITE BYTE.
#define OUT4 (9) // 43.6.1.4.1.17095.3.5: READWRITE BYTE.
#define TEMP (10) // 43.6.1.4.1.17095.3.6: READONLY ASCII_STRING.
#define VCC (11) // 43.6.1.4.1.17095.3.7: READONLY ASCII_STRING.
#define INP1 (12) // 43.6.1.4.1.17095.3.8: READONLY ASCII_STRING.
#define INP2 (13) // 43.6.1.4.1.17095.3.9: READONLY ASCII_STRING.
#define INP3 (14) // 43.6.1.4.1.17095.3.10: READONLY ASCII_STRING.
#define INP4 (15) // 43.6.1.4.1.17095.3.11: READONLY ASCII_STRING.
#define INP5 (16) // 43.6.1.4.1.17095.3.12: READONLY ASCII_STRING.
#define INP6 (17) // 43.6.1.4.1.17095.3.13: READONLY ASCII_STRING.
#define I3XI5 (18) // 43.6.1.4.1.17095.3.14: READONLY ASCII_STRING.
#define PXT (19) // 43.6.1.4.1.17095.3.15: READONLY ASCII_STRING.
#define INP1D (20) // 43.6.1.4.1.17095.3.16: READONLY BYTE.
#define INP2D (21) // 43.6.1.4.1.17095.3.17: READONLY BYTE.
