Pomiar większej mocy w 3.15
Witam po dłuższej przerwie.
Mam problem z pomiarem mocy powyżej ok. 300W.
LK mam podłączony do paneli PV.
Układ pracuje na 400-600V.
Zamiast wbudowanego rezystora do pomiaru prądu podłączyłem bocznik zewnętrzny, ale nie tu jest problem to sobie wyskaluję
Problemem jest błędne przeliczanie mocy chwilowej, a co za tym idzie i zliczanie produkcji
Zrobiłem zrzut ekranu: INP1= 428V INP5=1,48A. Po przemnożeniu powinno być 633W. Program pokazuje -23W (minus 23W).
Poza tym przy kolejnych odświeżaniach strony INP1 samo zawsze przestawia się na TEMPERATURĘ a przeliczanie mocy X*INP5 zawsze przełącza sie samo na INP3. Co prawda nie powoduje to zmiany przeliczania, bo wogóle nie działa przeliczanie mocy z INP3. Bo nie mam tam podpiętego żadnego napięcia pomiarowego, czyli jest 0,00V. A przeliczanie ciągle wskazuje błędne odczyty z minusem.
Czy ktoś spotkał się z takimi problemami?
.jpg   LK błąd.jpg (Rozmiar: 320.62 KB / Pobrań: 2,702)
