Dostępność wersji oprogramowania
Pobrałem ze strony http://tinycontrol.ats.pl najnowszą wersję oprogramowania, jaka jest tam dostępna, czyli 3.11. Okazuje się, że nie mam opcji WatchDog. Z tego co znalazłem na formum, to pewnie wersja "home". gdzie zatem pobrać wersję 3.11 z WatchDogiem i jak przenieść konfigurację na inną płytę LAN kontrolera?
Chyba gdzieś jest napisane że 2.47 jest z WatchDogiem a 3 i w górę bez i to są HOME wersje.
najnowsze wersje moga być 3.xx jak i 2.xx , wersja 2.xx jest z wotchdogiem ale pbsluguje mniej czujników.
Za moment wrzucę(bedzie nowy watek) najnowsze wersje 2.51 i 3.15 . Co do konfiguracji, to trzeba recznie przepisać
Czy w tej sytuacji można by "dorobić" w wersji 3.x zamiast watchdoga - opcję restartowania LAN kontrolera o ustalonej godzinie (albo np. o wybranej dacie i godzinie, lub każdego dnia)??
do czego taka opcja?
wilkxt napisał(a):do czego taka opcja?
Do prawidłowego działania "eventu" po przekroczeniu napięcia, co opisałem dokładnie w wątku "Histereza dla napięcia".
