SCD40 na I2C mierzy tylko CO2
HW 3.8, SW 1.57a
wcześniej był podłączony AM2301B i działał normalnie, po zmianie na SCD40 (LANKON-046new) i zmianie typu czujnika w konfiguracji (Primary Sensor = None, CO2 Sensor = SCD40) jest tylko pomiar CO2, temperatura i wilgotność pojawiły się tylko raz na chwilę i zniknęły.  Trafił mi się wadliwy czujnik (nie mam innego SCD40 na podmianę), jest jakiś błąd w firmware, czy coś jeszcze trzeba skonfigurować?
https://allegro.pl/oferta/sensirion-scd4...3524810019 taki masz czy chinczyk?
https://pl.aliexpress.com/item/1005003974569988.html tego szkoda podpinac
No dobra, a jak mam BME280 jako podstawowy ??
Co się stanie z temperaturą i wilgotnością ??
będzie chciało pobrać z sdc40
No to bieda.
Bo jak mam BME280 na dworze to mi podaje pomiary o te o które mi chodzi, a jak SDC40 w piwnicy gdzie mam piec to po co mi pomiar z piwnicy.
Może dobry pomysł, żeby można było wybrać lub dodać osobne pomiary z BME i SDCa.
(09-19-2023, 12:36 AM)stAch napisał(a): https://allegro.pl/oferta/sensirion-scd4...3524810019 taki masz czy chinczyk?
LANKON-046new czyli od ATS, dokładnie ten https://www.ledats.pl/pl/czujnik-gazu/49...atury.html
Hi, I have a SCD40 sensor (China) and it works the same as you, if I detect the I2C sensor, T1, H1, CO2 are detected for 2 seconds and then only CO2. Thank you
