Sterowanie silnikiem
Witajcie,
Tak sobie ponyślałem, żeby sterować siłownikiem. Zakupiłem i pojawił się problem, otóż siłownik rozkręca się i skręca przy zmianie plusa i minusa.
Jak tym sterować przez LK3 ?
Pomysły, schematy, propozycje ?
siłownik od bramy ? Ma krańcówki końca ustawienia pozycji wykorzystaj przekaźnik i styki NO/NC podłączając do nich + i - na styki. Na styk wspólny przekaźnika do siłownika. Do drugiej żyły siłownika podłącz dwie diody odpowiedniej mocy przeciwstawnie a potem każdą z nich do zasilania jedną do plusa drugą do minusa. W zależności jak przekaźnik zadziała któraś z diod będzie działała zaporowo a druga będzie w przewodzeniu. Tak na szybko.
Ps. Najlepiej ustawić aby domyślnie brama była otwarta na niedziałającym przekaźniku.
Inaczej bez dwóch przekaźników się nie da. No i zdarzeń.
wszystko się da... ale pewnym kosztem. tu nie trzeba stosować zdarzeń, a nawet nie wolno bo wprowadzi to chaos.
[attachment=933]
schemat - polaczenie gdybyś próbował 2 przekaźniki /tgz szeroki lub duży zestyk np samochodowe 30 87 87a/ robią za włącznik i zmianę stanu obrotów silnika krańcówki za włączniki i wyłączniki
z uwagi na prądy jakie pojawia się na nich nie mogą to być krańcówki typu kontaktronowego bo zwyczajnie się skleją
podpięcie do lk banalnie proste wyjścia zestyków k1 k2 od strony przekaźnika podpinasz do wyjść LK i + podając na nie zasilanie sterujesz brama otwarcie zamkniecie
jeśli oba przekaźniki są w pozycji off lub on brama stoi.
jeśli jeden z nich jest on brama jedzie a kierunek jest zależny od załączonego przekaźnika
to najprostsza z możliwości sterowania brak jakichkolwiek zabezpieczeń i posiada szereg wad, można je oczywiście dobudować ale to przerasta koszty /przekaźniki 3torowe - soft start-stop itd/
prościej, bezpieczniej i taniej jest użyć dedykowanego sterownika z takimi zabezpieczeniami a LK podpiąć do wyjścia ręcznego sterowania bramą.
Można by taki sterownik bramy zinterpretować do wyjść pwm gdzie pwm 1-3 sterowało by przekaźnikiem silnika/ów pwm0 lampą ostrzegawczą a stany krańcówek oraz obciążenie sprawdzały inpa https://forum.tinycontrol.pl/showthread....7#pid10287
na obecna chwile nie ma możliwości w zdarzeniach ustawienia prawidłowego działania takiego sterownika nawet dla prostej bramy przesuwnej a co dopiero dwuskrzydłowej gdzie musi być przesuniecie czasowe
