Liczba postów: 226
Liczba wątków: 41
11
Witajcie,
Mam do Was pytanie.
Jak mogę wykorzystać czujniki, modem GSM, czujnik światła z jednego LK na innych.
Są w tej samej sieci lokalnej, chciałbym wykorzystać LK który ma czujnik światła i modem GSM do powiadomienia z innego LK który ma sterować tylko bramą.
Czy to jest w ogóle wykonalne ??
Liczba postów: 353
Liczba wątków: 26
5
09-08-2023, 10:40 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-08-2023, 10:46 AM przez stAch.)
oczywiście że możesz. masz dwie możliwości kilka LK - dowolne wersje do jednego lk z modemem gsm
przy pomocy linku http - ogranicza to jednak do 1 i ten sam sms z każdego LK
http://192.168.1.100/stm.cgi?gsmsendsms --> ten url wyśle pierwszy sms pod wskazany tam numer (działa tak jak sms testowy)
przy pomocy strony pośredniczącej --> na serwerze zewnętrznym stawiasz bramkę sms która pobiera ustawienia twojego LK i podmienia nr tel oraz pierwszą wiadomość a następnie wysyła sms
strona taka może być w sieci wewnętrznej - zalecane ale i zewnętrznej - tu polecam vpny by zwiększyć bezpieczeństwo.
na każdym z klientów gsm wpisujesz url do tej strony i w zależności co tam sobie nadłubiesz - strona może sprawdzać stany - odczytywać parametry dowolnego LK oraz w zależności od nich budować treść sms który zostanie przesłany.
w mojej prywatnej sieci na bramie mam nakładkę GSM która współpracuje poprzez lokalny serwer z innymi sterownikami nie tylko LK
w sieciach klienckich mam kilka LK GSM (brak stałego interneta) i poprzez nie wysyłam statusy farm fotowoltaicznych (overload sieci) z sieci wpiętych do Internetu - oczywiście przy pomocy bramki php
Kod: <?php
error_reporting(E_ALL);
parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']);
/** API Client //post msg format
function sms($x){ //usage sms('wiadomosc');
$ch = curl_init( 'http://api.url/lk/sms.php' ); //powiadomienie sms
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password"); //haslo do api
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'tel=600600600&msg='.$x);
curl_exec($ch);
url post --> user:pass@api.url/lk/sms.php?tel=600600600&msg=xxx
function ret_val($param){ //odzyt z tablicy dns
$reading = fopen('../conf.txt', 'r');
while (!feof($reading)) {
$line = fgets($reading);
if (stristr($line,$param)) {
return explode("=", $line)[1];
fclose($reading);
function r($url){
$e = rawurlencode($url);
$e = str_replace("%3F", "?", $e);
$e = str_replace("%26", "&", $e);
$e = str_replace("%3D", "=", $e);
$e = str_replace("%2F", "/", $e);
$e = str_replace("%7C", "%0A", $e); //nowa linia |
$e = str_replace("%C2%BA", "º", $e);
return $e;
function r_pl($q) { //usuwanie znakow specjalnych
$p = array("ą","ć","ę","ł","ń","ó","ś","ż","ź","Ą","Ć","Ę","Ł","Ń","Ó","Ś","Ż","Ź");
$z = array("a","c","e","l","n","o","s","z","z","A","C","E","L","N","O","S","Z","Z");
$q = str_replace($p, $z, $q);
$q = preg_replace("/[^a-z,?A-Z.0-9 º'|!=:\-\+@%]/", '', $q);
return $q;
function get($x, $url){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $x.$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:pass"); //user:pass LK
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
$d = curl_exec($ch);
$i = curl_getinfo($ch);
curl_close($ch);
return $d;
$x = 'http://'.ret_val('api.dns').':99'; //odczyt dns
if(isset($_GET['msg']) AND isset($_GET['tel'])){
$o = json_decode(get($x,'/json/gsm.json'));
if (!is_object($o)) {exit('access fatal error!');}
$s2=$o->gsmTexts[0]->off;
$s3=$o->gsmTexts[1]->on;
$s4=$o->gsmTexts[1]->off;
$s5=$o->gsmTexts[2]->on;
$s6=$o->gsmTexts[2]->off;
$s7=$o->gsmTexts[3]->on;
$s8=$o->gsmTexts[3]->off;
if(isset($_GET['tel']) ){$d = 'gsmnumber1='.$_GET['tel'].'&';}else {$d = 'gsmnumber1=600600600&';}
$_GET['msg'] = substr(r_pl($_GET['msg']),0,155).' ';
$url = '/stm.cgi?'.$d.'gsmsms1='.$_GET['msg'].'*'.$s2.
'&gsmsms2='.$s3.'*'.$s4.'&gsmsms3='.$s5.'*'.$s6.'&gsmsms4='.$s7.'*'.$s8.'&gsmsendsms';
if(array($o->gsmTexts)){get($x,r($url));
exit($_GET['tel'].' --> '.$_GET['msg']);}
if(isset($_POST['sms'])){
get($x,'/stm.cgi?gsmcmd=AT+CMGL="ALL",1'); //ALL UNREAD
sleep(1.5);
$o = get($x,'/json/gsm_per.json');
preg_match('/(?<=READ",)(.*)(?=OK)/', $o, $s);
if(empty($s[1])){exit('Brak nowych SMS!');}
$s = str_replace(array('\n \n','\n',','), array('"',',"',''), $s[1]);
preg_match_all('"([^\\"]+)"', $s, $e);
$s = join("\n",$e[1]);
exit($s);
if(isset($_POST['msg'])){
if(isset($_POST['tel']) ){$d = 'gsmnumber1='.$_POST['tel'].'&';}else {$d = 'gsmnumber1=600600600&';}
$_POST['msg'] = substr(r_pl($_POST['msg']),0,155).' ';
$url = '/stm.cgi?'.$d.'gsmsms1='.$_POST['msg'].'*'.$s2.
get($x,r($url));
$a = array($_POST['tel'],"gsmsms1=");
$b = array("600600600","gsmsms1=".$_POST['tel'].".");
if($_POST['tel'] != "600600600"){ sleep(2); get($x,r(str_replace($a,$b,$url))); }
exit();
//exit(get($x,r($url)));
<html dir='ltr' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr' lang="pl-PL">
<head>
<title>Bramka LK3 SMS</title>
<meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'/>
</head>
<body>
<form action="sms.php" method="post">
<textarea type="text" id="sms" name="msg" rows="3" cols="40" maxlength="155" placeholder="Tresc wiadomosci SMS...">Treść wiadomości SMS
</textarea><br/>
Odbiorca: <select id="tel" name="tel">
<option value="600600600">bramka 1</option>
<option value="600600601">bramka 2 K</option>
</select>
<input type="submit" value="wyslij sms">
</form>
</body>
</html>
Liczba postów: 353
Liczba wątków: 26
5
09-11-2023, 10:19 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-17-2023, 09:04 PM przez stAch.
Powód edycji: poprawki w kodzie php
brakujący config wciągnięty na początek scryptu oraz opisy dodane w kodzie.
kod testowany php8, zmodyfikowany do sieci lokalnej bez obslugi zewnętrznych dnsów
edytować nr predefiniowany na własny oraz user:pass ktore sa w kodzie w kilku miejscach oraz zmienic ip lk3 z nakladka gsm
Kod PHP: <?php error_reporting(E_ALL); parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']); /** API Client //post msg format function sms($x){ //usage sms('wiadomosc'); $ch = curl_init( 'http://ip/bramka.php' ); //powiadomienie sms curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password"); //haslo do api curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'tel=600600600&msg='.$x); curl_exec($ch); } w LK3 bez nakladki gsm ustawiasz http user:pass@adres_ip:port/adres/bramka.php?tel=600600600&msg=xxx gdzie xxx to wiadomosc do wyslania a tel to numer odbiorcy aktywacja np zadaniem hhtp2 edycja kodu: # zapisz kod na serwerze jako bramka.php z uprawnieniami chmod 744 # w kodzie nalezy edytowac USER:PASS jesli jest inne a powinno byc! w function get() # oraz ponizej: # ip oraz port LK3 na ktorym jest nakladka gsm # domyslny nr telefonu 600600600 na wlasny domyslny nr pod ktory maja przychodzic wyslane smsy lub numery kwestia wersji # slac podziekowania bic poklony ;) informacje o bykach i pomyslach na https://forum.tinycontrol.pl/member.php?action=profile&uid=3492 **/ // CONFIGURACJA /// $x = 'http://192.168.1.100:80'; //ip:port LK z nakladka gsm function r($url){ $e = rawurlencode($url); $e = str_replace("%3F", "?", $e); $e = str_replace("%26", "&", $e); $e = str_replace("%3D", "=", $e); $e = str_replace("%2F", "/", $e); $e = str_replace("%7C", "%0A", $e); //nowa linia | $e = str_replace("%C2%BA", "º", $e); return $e; } function r_pl($q) { //usuwanie znakow specjalnych $p = array("ą","ć","ę","ł","ń","ó","ś","ż","ź","Ą","Ć","Ę","Ł","Ń","Ó","Ś","Ż","Ź"); $z = array("a","c","e","l","n","o","s","z","z","A","C","E","L","N","O","S","Z","Z"); $q = str_replace($p, $z, $q); $q = preg_replace("/[^a-z,?A-Z.0-9 º'|!=:\-\+@%]/", '', $q); return $q; } function get($x, $url){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $x.$url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:pass"); //user:pass LK curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC); $d = curl_exec($ch); $i = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); return $d; } if(isset($_GET['msg']) AND isset($_GET['tel'])){ $o = json_decode(get($x,'/json/gsm.json')); if (!is_object($o)) {exit('access fatal error!');} $s2=$o->gsmTexts[0]->off; $s3=$o->gsmTexts[1]->on; $s4=$o->gsmTexts[1]->off; $s5=$o->gsmTexts[2]->on; $s6=$o->gsmTexts[2]->off; $s7=$o->gsmTexts[3]->on; $s8=$o->gsmTexts[3]->off; if(isset($_GET['tel']) ){$d = 'gsmnumber1='.$_GET['tel'].'&';}else {$d = 'gsmnumber1=600600600&';} $_GET['msg'] = substr(r_pl($_GET['msg']),0,155).' '; $url = '/stm.cgi?'.$d.'gsmsms1='.$_GET['msg'].'*'.$s2. '&gsmsms2='.$s3.'*'.$s4.'&gsmsms3='.$s5.'*'.$s6.'&gsmsms4='.$s7.'*'.$s8.'&gsmsendsms'; if(array($o->gsmTexts)){get($x,r($url)); exit($_GET['tel'].' --> '.$_GET['msg']);} } if(isset($_POST['msg'])){ $o = json_decode(get($x,'/json/gsm.json')); if (!is_object($o)) {exit('access fatal error!');} $s2=$o->gsmTexts[0]->off; $s3=$o->gsmTexts[1]->on; $s4=$o->gsmTexts[1]->off; $s5=$o->gsmTexts[2]->on; $s6=$o->gsmTexts[2]->off; $s7=$o->gsmTexts[3]->on; $s8=$o->gsmTexts[3]->off; if(isset($_POST['tel']) ){$d = 'gsmnumber1='.$_POST['tel'].'&';}else {$d = 'gsmnumber1=600600600&';} $_POST['msg'] = substr(r_pl($_POST['msg']),0,155).' '; $url = '/stm.cgi?'.$d.'gsmsms1='.$_POST['msg'].'*'.$s2. '&gsmsms2='.$s3.'*'.$s4.'&gsmsms3='.$s5.'*'.$s6.'&gsmsms4='.$s7.'*'.$s8.'&gsmsendsms'; if(array($o->gsmTexts)){ get($x,r($url)); $a = array($_POST['tel'],"gsmsms1="); $b = array("600600600","gsmsms1=".$_POST['tel']."."); if($_POST['tel'] != "600600600"){ sleep(2); get($x,r(str_replace($a,$b,$url))); } exit(); } } ?> <html dir='ltr' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr' lang="pl-PL"> <head> <title>Bramka LK3 SMS</title> <meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'/> </head> <body> <form action="bramka.php" method="post"> <textarea type="text" id="sms" name="msg" rows="3" cols="40" maxlength="155" placeholder="Tresc wiadomosci SMS...">Treść wiadomości SMS </textarea><br/> Odbiorca: <select id="tel" name="tel"> <option value="600600600">nr telefonu</option> <option value="600600600">nr telefonu</option> <option value="600600600">nr telefonu</option> <!--... itd ..--> </select> <input type="submit" value="wyslij sms"> </form> </body> </html>
ustawienia http url dla bramki
Liczba postów: 226
Liczba wątków: 41
11
stAch
mógłbyś przepatrzeć ten skrypt, nie bardzo chce działać  I mógłbyś dadć jeszcze raz komendę po http bo załącznik poleciał.
Liczba postów: 353
Liczba wątków: 26
5
09-17-2023, 08:57 PM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-17-2023, 09:15 PM przez stAch.)
kod poprawiony powyżej testowano na php8
komenda do sterownika użyta w kodzie
Kod: http://192.168.1.100:80/stm.cgi?gsmsms=sms1on*sms2on*sms3on*sms4on*sms1off*sms2off*sms3off*sms4off&gsmsendsms&gsmnumber1=1234567891
dokumentacja api tutaj https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/api/serial-port/
kod html do bramki - wysyłanie sms przez http z dowolnym parametrem i nowa linią
Kod: user:pass@adres_serwera_bramki:port/bramka.php?tel=600600600&msg=Test bramki |%069 - %070
Liczba postów: 353
Liczba wątków: 26
5
09-20-2023, 11:55 AM
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-20-2023, 09:05 PM przez stAch.)
kod php dla sms sendera z wlasnymi smsami dla stanow bez opcji deflaut sms number - wymaga każdorazowo jego deklaracje
Kod PHP: <?php error_reporting(E_ALL); if (!empty($_SERVER['QUERY_STRING'])){ parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']); } //parse_str($_SERVER['QUERY_STRING']); /** API Client //post msg format function sms($x){ //usage sms('wiadomosc'); $ch = curl_init( 'http://ip/bramka.php' ); //powiadomienie sms curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:password"); //haslo do api curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, 'tel=600600600&msg='.$x); curl_exec($ch); } w LK3 bez nakladki gsm ustawiasz http user:pass@adres_ip:port/adres/bramka.php?tel=600600600&msg=xxx gdzie xxx to wiadomosc do wyslania a tel to numer odbiorcy aktywacja np zadaniem hhtp2 edycja kodu: # zapisz kod na serwerze jako bramka.php z uprawnieniami chmod 744 # w kodzie nalezy edytowac USER:PASS jesli jest inne a powinno byc! w function get() # oraz ponizej: # ip oraz port LK3 na ktorym jest nakladka gsm # domyslny nr telefonu 600600600 na wlasny domyslny nr pod ktory maja przychodzic wyslane smsy lub numery kwestia wersji # slac podziekowania bic poklony ;) informacje o bykach i pomyslach na https://forum.tinycontrol.pl/member.php?action=profile&uid=3492 **/ // CONFIGURACJA /// $x = 'http://192.168.1.100:80'; //ip:port LK z nakladka gsm function r($url){ $e = rawurlencode($url); $e = str_replace("%3F", "?", $e); $e = str_replace("%26", "&", $e); $e = str_replace("%3D", "=", $e); $e = str_replace("%2F", "/", $e); $e = str_replace("%7C", "%0A", $e); //nowa linia | $e = str_replace("%C2%BA", "º", $e); return $e; } function r_pl($q) { //usuwanie znakow specjalnych $p = array("ą","ć","ę","ł","ń","ó","ś","ż","ź","Ą","Ć","Ę","Ł","Ń","Ó","Ś","Ż","Ź"); $z = array("a","c","e","l","n","o","s","z","z","A","C","E","L","N","O","S","Z","Z"); $q = str_replace($p, $z, $q); $q = preg_replace("/[^a-z,?A-Z.0-9 º'|!=:\-\+@%]/", '', $q); return $q; } function get($x, $url){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $x.$url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, "user:pass"); //user:pass LK curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC); $d = curl_exec($ch); $i = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); return $d; } if( isset($_REQUEST['par']) AND isset($_REQUEST['val']) ){ if($_REQUEST['par']=='power' AND $_REQUEST['val'] > 500 ) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Powrót zasilania ';} //do kodu smsa dodac &par=power&val=%006 if($_REQUEST['par']=='power' AND $_REQUEST['val'] < 500 ) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Brak zasilania ';} //do kodu smsa dodac &par=power&val=%006
if($_REQUEST['par']=='pompa' AND $_REQUEST['val'] == 1) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Pompa ON';} //do kodu smsa dodac &par=pompa&val=%044 if($_REQUEST['par']=='pompa' AND $_REQUEST['val'] == 0) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Pompa Off';} //do kodu smsa dodac &par=poczta&val=%056
if($_REQUEST['par']=='poczta' AND $_REQUEST['val'] == 1) {$_REQUEST['msg'] = $_REQUEST['msg'].' Otwarcie skrytki pocztowej';} //do kodu smsa dodac &par=pompa&val=%044 if($_REQUEST['par']=='poczta' AND $_REQUEST['val'] == 0) {exit();} //pomija wysyłke sms jesli stan powraca i nas wnerwia :)
//itd dla każdego przesłanego par i val jesli wiadomosc poczatkowa ma byc timestampem to url ma postac user:pass@adres_ip:port/adres/bramka.php?tel=600600600&msg=%069 - %070|&par=power&val=%006 } if(isset($_REQUEST['msg']) AND isset($_REQUEST['tel'])){ $o = json_decode(get($x,'/json/gsm.json')); if (!is_object($o)) {exit('access fatal error json!');} $s2=$o->gsmTexts[0]->off; $s3=$o->gsmTexts[1]->on; $s4=$o->gsmTexts[1]->off; $s5=$o->gsmTexts[2]->on; $s6=$o->gsmTexts[2]->off; $s7=$o->gsmTexts[3]->on; $s8=$o->gsmTexts[3]->off; $d = 'gsmnumber1='.$_REQUEST['tel']; $_REQUEST['msg'] = substr(r_pl($_REQUEST['msg']),0,155).' '; $url = '/stm.cgi?'.$d.'&gsmsms1='.$_REQUEST['msg'].'*'.$s2. '&gsmsms2='.$s3.'*'.$s4.'&gsmsms3='.$s5.'*'.$s6.'&gsmsms4='.$s7.'*'.$s8.'&gsmsendsms'; if(array($o->gsmTexts)){get($x,r($url));} exit($_REQUEST['tel'].' --> '.$_REQUEST['msg'].'<br/>'.$url); } ?> <html dir='ltr' xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xmlns:b='http://www.google.com/2005/gml/b' xmlns:data='http://www.google.com/2005/gml/data' xmlns:expr='http://www.google.com/2005/gml/expr' lang="pl-PL"> <head> <title>Bramka LK3 SMS</title> <meta content='text/html; charset=utf-8' http-equiv='Content-Type'/> </head> <body> <form action="bramka.php" method="post"> <textarea type="text" id="sms" name="msg" rows="3" cols="40" maxlength="155" placeholder="Tresc wiadomosci SMS...">Treść wiadomości SMS </textarea><br/> <input type="text" name="par" value="pompa"><br/> <input type="text" name="val" value="1"><br/> Odbiorca: <select id="tel" name="tel"> <option value="600600600">nr telefonu</option> <!--... itd ..--> </select> <input type="submit" value="wyslij sms"> </form> <pre> <?php /////odczyt z LK przyklad $e = json_decode(get($x,'/json/all.json')); if (!is_object($e)) {exit('access fatal error!');} echo "mac adress: ".$e->mac."<hr/>mozliwe wartosci do pobrania"; print_r($e); ?> </pre> </body> </html>
odczyt jsona dokumentacja lk3 https://docs.tinycontrol.pl/pl/lk3/responses/ tu zwrotka dla większości in/out https://docs.tinycontrol.pl/lk3demo/json/all.json
