pomiar poziomu cieczy czujnikiem hydrostatycznym
ma ktoś pomysł jak to zintegrować z lan kontrolerem taki czujnik?
https://allegro.pl/oferta/przetwornik-cz...4291fbf951
w instrukcjach podają, że na wyjściu jest natężenie 4-20mA, ale gdzieś widziałem że można mierzyć napięcie. Chciałem sondę zasilić 12V DC
Ma ktoś pomysł?
z opisu dc24v wiec stepup i wejście analogowe do odczytu ew kalibracja oporniczkiem do masy
mnie nurtuje inne zagadnienie dlaczego taki... nie dość ze chiński to drogi.
HX710B - https://allegro.pl/oferta/czujnik-hx710b...3769487499
wężyk z obciążeniem na końcu wrzucasz do zbiornika cieczy a sam czujnik montujesz nad poziomem cieczy - oczywiście jak masz czas to przyjdzie poniżej 10zeta/szt
do dyspozycji dwa wyjścia analog i cyfra.
(09-12-2023, 01:25 AM)stAch napisał(a): z opisu dc24v wiec stepup i wejście analogowe do odczytu ew kalibracja oporniczkiem do masy
Dzięki. zrobiłem bez opornika NA INPA i działa całkiem sprawnie. Zdecydowałem się na droższe rozwiązanie, bo nie chce mi się rurki sprawdzać, etc Smile to sprawdza poziom wody w stawie i w studni zasilającej. Zimę przetrwało bez problemu.
Cześć, chcę wykorzystać podobny czujnik do mierzenia poziomu wody w zbiorniku do podlewania. Jak podłączyłeś, czerwony od czujnika do +12V a czarny do INPA bez żadnych oporników ? i jakie ustawienia dałeś w LK  ?
Dokładnie tak. zasilanie ma dość tolerancje ponoć 9-15v.  na wyjsciu mamy 0-10v więc bezpośrednio do INPA i tam już kalibracją się pobawiłem, żeby wynik na INP był równy metrom.
W tej chwili mam 2 takie sondy i oba przeszły zimę bezproblemu. Te sondy mają zakresy pomiarowe, więc warto odrazu dobrać do głębokości jakie mają mierzyć. Przewód sygnałowy ma dodatkową rurkę do wyrównywania ciśnienia, więc też warto dobrać długość tak, by tego nie trzeba było skracać. Przedłużać w cieczy nie można już napewno. Mam jeden w stawie, więc jeden ma dość długi kabel.
U mnie jednak nie zadziałało podpięcie tylko do inpa, za duża rezystancja wejścia i prąd był znikomy, dodałem rezystor z inpa do masy 100ohm i jest ok.
(05-31-2024, 10:37 PM)sl500 napisał(a): U mnie jednak nie zadziałało podpięcie tylko do inpa, za duża rezystancja wejścia i prąd był znikomy, dodałem rezystor z inpa do masy 100ohm i jest ok.
U mnie działało dobrze nawet bez rezystora INPA.
