Moduł GSM that2 + tiny kontrol v.38
Podłączyłem według schematu nakładkę GSM that2 do lan kontrolera i po ustawieniu portu com w lan kontrolerze i wybraniu modułu GSM SIM800L.
Otrzymałem komunikaty
GSM SIM800L GSM CONNECTED
GSM REGISTER TO NETWORKOperator: 26006
 | RSSI: -85 dBm
 Konsola OK
10.136.184.133
rssi=-85 dBm,
 ber=0 +COPS: 0,0,"26006"
OK OK
STATE: IP STATUS
Ale po restarcie nie mam już dostępu do lan kontrolera po ip lokalnym
Czy ktoś się z tym spotkał co to może być
Restart pomógł ale mam pytanie czy jeśli karta sim posiada PIN to trzeba go gdzies wpisać.
Jak zrobic próbe wysłania sms
I ostatnie pytanie jak podłączyć to skoro wejście jest już zajęte w lan kontrolerze https://tinycontrol.pl/static/img/relays-board-4x-1.jpg
(08-10-2023, 07:38 PM)robertinog napisał(a): Witam
 | RSSI: -85 dBm
 Konsola OK
10.136.184.133
rssi=-85 dBm,
OK OK
STATE: IP STATUS
Pierwszy temat z pinem też juz ogarnąłem ale mam pytanie czy komuś udało się wysłać sms za pomocą gsm modułu na dowolny numer telefonu z dowolną treścią z góry dziękuje
 | RSSI: -85 dBm
 Konsola OK
10.136.184.133
rssi=-85 dBm,
OK OK
STATE: IP STATUS
Jak zrobić próbę wysłania sms
Mam ponad 20 nakładek gsm...  udaje mi się z każdej wysłać sms ale nowe karty play 4g są dość wymagające.
0.czy aby masz na pewno zasięg sieci gsm sprawdź wysyłając komendę AT+CSQ
1.wymiana karty na starszą lub zakup takowej w sklepie/poczcie /w salonach nie znajdziesz/
twoja karta jest typu nanosim play czyli włożona w ramce stąd masz problem z rejestracją do właściwego operatora, ten moduł ma kłopoty z takimi kartami nie chodzi tu o ramkę, ale o sposób komunikacji domyślnie 4g a ty potrzebujesz tylko 3g
2. możesz tez zarejestrować i przypisać obecną kartę na stale do roamingu np orange albo jeszcze śmieszniej do idea centertel zrobisz to przy pomocy komend AT oraz telefonu do techników play ze zleceniem takiego stałego przypisania.
[attachment=929]
dodatkowo dla 4g musisz ustawić czas w module sim komendą AT /to nie ma nic wspólnego z czasem w LK/ 1970r raczej nie przejdzie.
3.jeśli twój modem Sim nie pokazuje ze poprawnie zarejestrowałeś się do sieci patrz załącznik powyżej zielone pola kliknij wyślij po raz pierwszy a następnie o ile zaskoczy polaczenie wyślij wiadomość testowa
na numer ktory masz jako pierwszy komunikat ustawiony.
4.jesli nie masz poprawnie ustawionych numerów tel to wiadomość może iść tylko nie do ciebie - sprawdź w statystykach play24 czy wychodzi
5.komendy AT opis https://forum.tinycontrol.pl/showthread....83#pid9083 i inne problemy z nakładką w tym samym wątku /czytać ze zrozumieniem - wersja softu i hw - większość obecnie poprawiona/
6.zaawansowane opcje ustawień gsm https://forum.tinycontrol.pl/showthread....00#pid9100
7.miłej zabawy.
reasumując: sprawdź czas w module sim AT+CCLK? ustaw aktualny wysyłając komendę AT+CCLK="2023/08/17,15:00:00+02" /edytuj wcześniej datę i godzinne/
sprawdź jakie sieci masz dostępne w okolicy.  AT+COPS=? i przypisz do roomingu krajowego AT+COPS=1,0,"jedna z nazw wyświetlonych wcześniej ale nie play i era"
po udanym polaczeniu możesz zlecić stale podpięcie do wybranego operatora
