przetwornica DC/DC
Mam zachomikowaną z starych czasów przetwornicę HW 2.0 SW 2.09 i zauważyłem, że pojawiła się w Lankontrolerach obsługa mqtt.
Czy dla tej przetwornicy jest wersja softu z obsługą mqtt?
skąd mogę ściągnąć aktualny soft dla tej przetwornicy bo pamiętam, że miałem z nią jakieś problemy, ale to było tak dawno, że nie pamiętam o co chodziło i wolał bym ją zaktualizować niezależnie czy jest czy nie ma mqtt w sofcie, chociaż spiąć ją z homeassistantem było by świetnie.
HW 2.0 niestety nie obsługuje mqtt
(05-22-2023, 10:15 AM)wilkxt napisał(a): HW 2.0 niestety nie obsługuje mqtt
 2,09 to ostatnia wersja softu? Niestabilne się zachowuje teraz wogóle nie zgłasza się w sieci. A nie standardowym ip ani nie pobiera z DHCP.
I czy jest jakaś możliwość wrzucenia softu bez adresu ip?
Podeslij zdjęcie cześci która ma gniazdo etghernet, bo nie jestem pewien o jakiej wersji mowa
Zdjęcia
https://ibb.co/dJfFJYz
https://ibb.co/mqL5yC5
moze restart do ustawin fabrycznych, by pomógł? Nowszej wersji softu niestety nie mamy.
Tu jest oprogramowanie, które pomaga wykryc Lk w sieci i ewentualnie zrobićv upgrade https://tinycontrol.pl/media/documents/L....0_win.zip
jest jakiś sposób wgrania softu bez ip.
nie zgłasza się z żadnym ip i nie reaguje na przycisk resetu.
możliwe jest, że update softu nie poszedł i jest wysypany
nawet jak upodate sie nie uda to bootloader powinien dzilac. Moze adres IP pobieral z dhcp? Sprawdz na routerze jaki adres był przydzielony do lk
(06-18-2023, 02:44 PM)wilkxt napisał(a): nawet jak upodate sie nie uda to bootloader powinien dzilac. Moze adres IP pobieral z dhcp? Sprawdz na routerze jaki adres był przydzielony do lk
udało się podnieść. był na standardowym IP, ale w żaden sposób nie pokazywał się w sieci. rzuciłem firmware na ślepo na to IP i przyjął już się zgłasza stronka. Dzięki za podpowiedź.
czy nowsze wersje tej przetwornicy dc/dc mają inną płytkę i są w stanie współpracować z mqtt?
Hey! That's cool you're dusting off the old HW 2.0 SW 2.09. MQTT support sounds really useful, especially for Home Assistant integration. I'm not sure about a specific MQTT version for that converter, but I remember seeing some community discussions about alternative firmware projects for similar hardware, you might even find a project using something like Sprunki to make it work. Checking the manufacturer's website or dedicated forums might be the best bet for finding the latest firmware and release notes. Good luck!
