(04-17-2023, 08:09 PM)stAch napisał(a):
Zajawka nowych możliwości regulacji przy pomocy wyjść pwm
LK3 Regulator PID potrafi już to co podstawowa wersja Zamel eko oze pv https://zamel.io/eko-oze-pv/ a będzie jeszcze więcej możliwości w tym obsługa SSR
Będzie poprawiona regulacja PID?: wyliczanie wartości regulacji.
Np przy ustawieniu zadanej wartości 2V, PID (Ki=5) reguluje do 1,23V.
Przy ustawieniu zadanej wartości 200V ( mnożnik wejścia =100 , Ki=1 Kp=0) PWM reguluje do 193,5V.
Najprościej to zweryfikować podłączając układ RC o długiej stałej czasowej (np. R=10k i C=470uF) do wyjścia PWM,
na wejście analogowe podać napięcie z kondensatora.
Odstępstwo od zadanej wartości może wynikać, ze zbyt małej dokładności wyliczania wartości regulacji, przy odchyłkach mniejszych niż rozdzielczość wartości regulacji.
Wyliczanie wartości powinno być wykonywane na innej zmiennej o wyższej rozdzielczości, np. używane wartości są mnożone przez 10 a dla wartości wypełnienia dzielone przez dziesięć ( większy mnożnik prawdopodobnie wymagałby do sumowania korekt użycia zmiennej "long integer").
Oddzielnym problemem jest działanie Korekcji_proporcjonalnej.
Np. przy ustawieniu zadanej wartości 200V ( mnożnik wejścia =100 , Ki=0 Kp=1) wysterowanie waha się od zera do stu, przy wahaniu napięcia mierzonego o około +- 2V z mnożnikiem (+- 0,02V na wejściu).
Regulator stabilniej działa przy wyłączonej korekcie proporcjonalnej.
Korekta proporcjonalna powinna mieć znacznie mniejszą rozdzielczość.
