FIrmware do listwy IP Power socket
Zakupilem listwe IP power socket, jednak z firmware LAN-kontrolera 2.3. Widze na stronach i dokumentacji, ze firmware do listwy rozni sie od LAN-kontrolera. Gdzie mozna sciagnac najnowszy firmware do listwy ?
pozdrawiam,
Grzegorz
w poniedzialek wrzuce na forum
Firmware do listwy już jest na stronie produktu w zakładce firmware.
Gratuluje pomysłu, realizacji i wykonania.
W ramach testów znalazłem coś takiego:
Dziwne wartości temperatur nie podłączonych czujników temperatury
IP POWER SOCKET HW:1.2 SW:6.01 S/N:6466 ,
w przypadku podłączenia jednej sztuki.
Czujnik pracuje poprawnie w innym LAN kontrolerze.
Reset ani ustawienia fabryczne nic nie pomagają.
Jedynie odłączenie czujnika uspokaja sprawę.
W załączeniu ekran który jest wyświetlany na zmianę z poprawnym.
W przypadku podłączenia wszystkich czujników od czasu do czasu
zdarza się mignięcie innej dziwnej (poza zakresem czujnika) temperatury.
Nie udało mi się zdążyć ze zrobieniem ekranu.
Może w innej wersji oprogramowania:
Trochę mało miejsca w zakładce Scheduler.
Uaktywnienie wejścia i wyświetlenie licznika kWh i kWh/24
Liczniki MTh dla każdego wyjścia osobno (czas pracy urządzeń)
Usuną bym Auto switch Out
.png   Screenshot_2013-08-04-20-44-39.PNG (Rozmiar: 194.2 KB / Pobrań: 5,228)
.png   Screenshot_2013-08-04-20-44-39.PNG (Rozmiar: 194.2 KB / Pobrań: 5,112)
Przyjrzymy się tym czujnikom w listwie, być może trzeba będzie zaktualizować firmware.
Potwierdzam występowanie u siebie identycznego problemu - po podłączeniu jednego czujnika DS18B20, na pozostałych 3 wejściach pojawiają się losowo dziwne wartości.
HW:1.2 SW:6.01 S/N:6362
Dodatkowo po dzisiejszych testach zauważyłem problemy występujące w moim IP Power Socket:
1. Piszcząca przetwornica w zasilaczu - całkiem głośno - słychać w odległości 1-2 m od urządzenia w zaszumionym biurze
2. Zmiana stanu przekaźników powoduje czasem powstanie zakłóceń elektromagnetycznych na tyle silnych że ekran mojego laptopa przygasa - przechodzi w tryb oszczędzania energii (stara lodówka przy załącz/wyłącz agregatu powoduje ten sam problem). Czy IP Power Socket był przebadany (kompatybilność elektromagnetyczna) przez Państwa przed wydaniem certyfikatu CE ?
3. Problem z wysterowaniem wyjść (restart) za pomocą snmpset (problem zgłaszałem jakiś czas temu po testach LAN Kontrolera) - stan wyjść zmienia się na stałe ignorując wprowadzoną wartość "Reset time"
<r>Pozdrawiam,<br/>
Paweł Mendela<br/>
<br/>
<IMG src="http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png"><s>[img]</s><URL url="http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png">http://bytow.togreen.pl/logo_85x39.png</URL><e>[/img]</e></IMG><br/>
<URL url="http://systemy.togreen.pl/"><s>http://</s>http://systemy.togreen.pl/<e></e></URL></r>
Cytat:Dodatkowo po dzisiejszych testach zauważyłem problemy występujące w moim IP Power Socket:
To musi być przypadek, może nawet obluzowany w transporcie dławik. Normalnie nic takiego sie nie dzieje. Oczywiście listwa kwalfikuje sie do naprawy/wymiany. proszę o kontakt z serwisem.
Cytat:2. Zmiana stanu przekaźników powoduje czasem powstanie zakłóceń elektromagnetycznych na tyle silnych że ekran mojego laptopa przygasa - przechodzi w tryb oszczędzania energii
A co jest obciążeniem? Czy to zdarza się na konkretnym gniazdku czy na wszyskich? Testowaliśmy z różnymi odbiornikami. np termowentylatorami na granicy zadziałania bezpiecznika (swoja drogą podejrzewamy że użytkownicy mogą do tego chcieć wykorzystywać listwę ;-) Nic złego sie nie działo, nie ma mowy o żadnych zakłóceniach, w listwach są zresztą lepsze przekaźniki niż na samym Lan Kontrolerze, bez problemu załaczają duże moce.
Listwa należy do mojego klienta, przekaże informację.
notek napisał(a):
Cytat:2. Zmiana stanu przekaźników powoduje czasem powstanie zakłóceń elektromagnetycznych na tyle silnych że ekran mojego laptopa przygasa - przechodzi w tryb oszczędzania energii.
Obciążeniem jest żarówka 60W 230V. Zasilacz laptopa wpięty do tego samego gniazda do którego podłączona jest listwa. Efekt o którym pisze nie pojawia się za każdym klepnięciem przekaźnika, lecz losowo. Dzieje się tak także na wyjściach do których nie podłączono odbiornika. Być może ten brzęczący dławik (zasilacz) jest temu winien, może to jakaś wada układu zasilającego, w momencie zmiany obciążenia jakieś dziwne idą przepięcia do sieci.
<r>Pozdrawiam,<br/>
Paweł Mendela<br/>
<br/>
załaczam soft
.bin   lan_module_ver_6_02.bin (Rozmiar: 299.25 KB / Pobrań: 181) do listwy z poprawą wyswietlania temperatury i uwzględnieniem reset time przy snmpset
czy jest możliwość dodania funkcjonalności Watchdog w taki sposób, aby urządzenie uruchamiało odpowiednie gniazdo dopiero w momencie, gdy odpowiedź na ping będzie prawidłowa?
Funkcjonalność jest przydatna w serwerowniach, przy sekwencyjnym uruchamianiu urządzeń po powrocie zasilania. Przykładowo automatycznie uruchamiamy macierz dyskową, Watchdog pinguje jej adres IP, gdy otrzyma prawidłową odpowiedź uruchamia serwer.
