Evens config - ustawienia
Może głupie pytanie, ale nie wiem czy tak da się poustawiać.
Czy da się coś takiego ustawić na jednym wyjściu:
INP 1po przekroczeniu napięcia 230V OUT2 załącza się, ale po przekroczeniu na INP6 90C OUT2 zostaje wyłączone, a po spadku poniżej 90C znowu załączone (jeśli na INP1 nadal jest ponad 230V, ale jeśli jest poniżej 230V to nie następuje załączenie OUT2)
czyli równocześnie 2 warunki do spełnienia, żeby tylko wtedy załączało
INP1>230
INP6
NIe do końca musi to działać dobrze. Ogólna zasada jest taka, że kolejne zdarzenie ustawia wyjście. Jeśli temperatura zawsze jest zależna od tego 230V, to bedzię OK (jeśli nie ma zasilania, nie grzeje jest ponieżej 90st). Ale łatwo sobie wyobrazić, że jeśli akurat kiedy nie ma 230V jest powyżej 90st i grzałka jest wyłączaona, pojawienie się napięcia włączy grzałkę.
Oczywiście wszelkie próby podłączenia 230V tylko przez transformator z prostownikem. Czy do dobrze rozumiem że ma to być włączenie termy tylko kiedy jest pewne zasilanie z sieci?
Wtedy wystarczy wykorzystać termostat do regulacji temperatury, a Lan Kontroler do pilnowania, żeby włączał kiedy jest zasilanie dobrej jakości.
Układ jest podłączony do paneli foto o napięciu pracy ok. 225V (za pośrednictwem MOSFETów). LK kontroluje załączanie kolejnych grzałek przy wzroście napięcia na panelach tak żeby było 220-230V. Grzałki są w zbiorniku CWU. Drugi parametr zadziałania LK potrzebny mi jest do pilnowania żeby nie zagotować wody.
