INP12
Do czego służy wejście INP12 i gdzie się znajduje?
jest na IDc10, jedno z wczesniej niewykorzystanych, bedzie do pomiaru większych prądów z czujnika hala lub pomiaru napiecia, w tej chwili pokazuje wartosći bezpośrednio z przetwornika AD od 0 dla 0V do 1023 dla 3,6V.
A jak i czym dokładnie podłączyć się do tego wejścia Może jakiś schemat lub lepiej cały zaktualizowany manual do wersji 3-08.
wejscie nr 1 z obrazka to jest wejscie INP12, można tam podpiac sygnal napieciowy z jakiegos czujnika od 0 do max 3,6V
.jpg   lk.jpg (Rozmiar: 25.32 KB / Pobrań: 4,735)
.jpg   lk.jpg (Rozmiar: 25.32 KB / Pobrań: 4,670)
.jpg   lk.jpg (Rozmiar: 25.32 KB / Pobrań: 4,660)
Dzięki Tomku za schemat.
Ale jaki dokładnie czujnik przewidujecie do podpięcia. Konkretnie jaki typ.
I czy po podpięciu od razu będą prawidłowe wskazania czy potrzeba jakiejś kalibracji czy czegoś w tym stylu?
putas napisał(a):Dzięki Tomku za schemat.
INP12 wyswietla dane bezposrednio z przetwornika AC, więc jak bedzie konkretny czujnik to i tak soft bedzie zmieniony, w tej chwili INP12 to jest takie wejscie testowe, bez zadnych przeliczeń.
Czujnik bedzie z allegromicro jeden z tych http://www.allegromicro.com/en/Products/...r-ICs.aspx
