Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Witam!
Chcialem spytac, czy jest mozliwy pomiar natezenia pradu wiekszego niz 3A? Jesli tak, to jak to zorganizowac. Interesuje mnie natezenie okolo 5A.
Kolejne pytanie: jakie jest dopuszczalne napiecie w obwodzie pomiaru natezenia (IMP5)?
Liczba postów: 2,353
W nowym sofcie jest mnożnik x10, gdzie po zmianie oprnika pomiarowego z 0,1 ohma na 0,01 ohma mozna zwiekszyć zakres do 30A, oczywiscie rozdzielczośc pomiaru spada do 100mA. Ty jęsli potrzebujesz zakres do 5A, to możesz dołożyć równolegle do obecnego opornika kolejny 0,1ohma (min 2W), wtedy bedziesz mieżył do 6A, ale wskazywane bedzie 3A, bedziesz musiał w głowie mnożyć wynik x2, może w kolejnym sofcie pokaże się opcja z mnoznikie x2, żeby prawidłowo wyswietlał wynik.
Pomiar prądu jest robiony po stronie niskiej (przewód GND) napięcia, wiec nie ma jakiś ograniczeń do napiecia jakie bedzie podawane na mierzone urzadznie. Jeśli jednak było by to to samo napięcie co do LK to max wartoś to 56V.
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Witam!
Dziekuje za odpowiedz. Wszystko wydaje sie jasne. Prosze tylko doprecyzowac czy 'obecny opornik' tudziez 'opornik pomiarowy' to ten pionowo wlutowany w niebieskiej obudowie, wygladajacy na duzy wataz?Wiem ze w nowym sofcie jest mnoznik x10 ale czy bylaby mozliwosc dodania mozliwosci samodzielnego podawania mnoznika? Wygladalo by to duzo bardziej profesjonalnie.
Jeszcze chcialem przy okazju spytac o pomiar mocy - wszystko dziala fajnie ale po restarcie/wylaczeniu i wlaczeniu LK bywa, ze licznik nie wznawia liczenia. Pomaga wcisniecie start/stop. Czy moglby to ktos potwierdzic u siebie? (HW 1.2, SW 3.05)
Tak, to ten duży opornik.
Po restercie faktycznie może nie wznawiać liczenia automatycznie, bedzie poprawka w nastepnym sofcie
