sterowanie oświetleniem LED
witam,
Może już ktoś próbował zabawy z oświetleniem?
Sterowniki LED regulują natężenie (i kolory) poprzez PWM, LK ma takie wyjście, ale jego obciążalność nie pozwala na bezpośrednie podłączenie taśm/modułów/żarówek LED - czy można w tym celu wykorzystać repeater bezpośrednio czy potrzebny jest jakiś układ dopasowujący ? Jaka zalecana częstotliwość PWM?
Kolorem sterować się nie da, potrzebne by były 3 PWMy (do zwykłych taśm rgb), ale może da się jakoś w miarę prosto rozbudować o dodatkowe kanały (wspólny zegar)?
Może dałoby się jakoś pożenić LK ze sterownikiem/repeaterem DMX?
Jak podpiąć czujnik zmierzchu? Wystarczy fotorezystor, w jakim układzie, lepiej do wejść analogowych czy cyfrowych?
Założeniem podstawowym było samo sterowanie CO, ale skoro w LK jest PWM to może robić przy okazji za sterownik oświetlenia, można to rozwinąć zewnętrznie (sterowanie z serwera, proste skrypty) w funkcję zwykłego ściemniacza (może później na pilota IR, może z komórki) z ew. funkcją symulacji obecności, zapamiętywania stanu (% PWM) itp.
axelmm napisał(a):witam,
Wyjście PWM daje napięcie 0-3,6V i ma obciązalność do 20 mA, co do wskazanego repetera to nie widze do niego instrukcji, żeby stwierdzić czy bedzie OK
axelmm napisał(a):Kolorem sterować się nie da, potrzebne by były 3 PWMy (do zwykłych taśm rgb), ale może da się jakoś w miarę prosto rozbudować o dodatkowe kanały (wspólny zegar)?
Jest w planach soft na LK co bedzie miał3 wyjscia RGB
axelmm napisał(a):Jak podpiąć czujnik zmierzchu? Wystarczy fotorezystor, w jakim układzie, lepiej do wejść analogowych czy cyfrowych?
To zależy, jeśli chcesz użyć samego fotorezystora to musisz użyć wejscia analogowego (najlepiej to do pomiaru napięca), zrobic uklad dzielnika napiecia i doswiadczalnie wyznaczyć przy jakim napięciu zaczyna się zmrok i takie napiecie ustawić w tablicy zdarzeń.
wilkxt napisał(a):Wyjście PWM daje napięcie 0-3,6V i ma obciązalność do 20 mA, co do wskazanego repetera to nie widze do niego instrukcji, żeby stwierdzić czy bedzie OK
z tego co się orientuję sterowniki i repeatery LED działają jak (niektóre) ściemniacze regulując współczynnik wypełnienia, napięcie sterowane/wyjścia pozostaje takie samo jak zasilające a te może mieć np. 5, 12 lub 24V. Repeater nie stanowi zapewne dużego obciążenia, bo jego zadaniem jest właśnie obciążenie przenieść na siebie (i jego zasilacz) czyli jeden sterownik może "nadawać ton" a repeatery separują nadmierne obciążenie kilku segmentów, które w sumie pobierałyby dużo więcej niż obciążalność prądowa jednego źródła zasilania.
Być może wystarczy 3,6V, bo repeater musi tylko wiedzieć czy impuls jest czy nie ma, to raczej wejście cyfrowe, ale nie wiadomo jak jest sprawdzane, jakim układem dopasowującym. Chyba najprostsze rozwiązanie to "kluczowanie" napięcia zasilania LK, bo zasilacz zapewne będzie jeden do wszystkiego (LK, ledy) załóżmy 12V.
Jaki układ byłby odpowiedni do samego "dopasowania napięcia wejścia" przy zastosowaniu repeatera (niewielkie obciążenie) a jaki byłby potrzebny w przypadku bezpośredniego podłączenia ledów (kilka A)? Tranzystor (mocy/MOSFET)/tyrystor/triak? Zgaduję tylko, bo nie znam się zbytnio (brak praktyki) a tu dochodzi jeszcze częstotliwość PWM (ma znaczenie?). Jaki schemat?
Cytat:Jest w planach soft na LK co bedzie miał3 wyjscia RGB
Big Grin no to chyba będziecie mieli do rozwiązania dokładnie ten sam problem Wink
Cytat:
czyli teoretycznie na 2 sposoby?
1. Tak jak z czujnikiem temperatury pomiędzy 3,6V a INP1 sam fotorezystor albo w szereg z rezystorem gdyby foto miał za małą oporność?
2. Dzielnik np. +12 --- R1 --- FR --- INP1 --- R2 --- GND i dobrać oporności by mierzone napięcie było poniżej 3,6V (INP3 ma mierzyć coś innego) ? W takim układzie można by też stosować fototranzystor, ale kosztem braku odczytu poziomów pośrednich natężenia światła tylko 0/1
Sterowanie oświetleniem robiłbym z serwera/routera, dawałoby dużo większe możliwości np. jakimś skryptem czytał natężenie światła i stopniowo zwiększał wypełnienie, wyłączanie o jakichś porach dnia/tygodnia, no i mógłby robić histerezę bez angażowania sterownika zdarzeń sterownika, choć i te można by zaangażować np. fotokomórkę IR do pilota telewizyjnego (włącz/wyłącz). Tu znowu chyba lepsze byłyby wejścia cyfrowe? Wystarczy fototranzystor albo fotodioda bezpośrednio pomiędzy INP1_D a GND? Jakie musi mieć parametry? Napięcie portu (wg instrukcji "w powietrzu" wysokie - 3,6V) wystarczy do "wysterowania elementu" a może tak wcale nie zadziała i trzeba osobno zasilić obwód foto i sterować wejście poprzez tranzystor? jaki?
Złapie krótkie impulsy z pilota a może złapie ich za dużo, może potrzebny byłby jakiś parametr na port do bezwładności? Może trzeba zastosować jakiś gotowy moduł IR?
Ma ktoś z tym praktykę czy uderzać na elektrodę ? Wink
axelmm napisał(a):czyli teoretycznie na 2 sposoby?
Ad1. Nie może być sam fotorezystor musi być z drugim opornikiem, a wyjscie miedzy fotorezystorem a opornikiem do INP1, czyli tak jak w punkcie 2. NIe musi być +12, wystarczy ze skorzystasz z +3.6 z płytki LK
Odpowiem na pytanie dotyczące sterowania LED przez PWM. Diody musimy zasilać ustalonym prądem, więc stosuje się specjalny driver, który dla pewnego przedziału napięć zasilajacych daje stały prąd. Albo dla małych diód szeregowy rezystor, który dla założonego napięcia (12V) daje optymalny prąd dla łańcucha diód. W tym przypadku (czyli dla taśm LED) należaloby dać z wyjścia PWM tranzystor kluczujący zasilanie, co da możlowość regulacji jasności. W przypadku driverów, mają one czesto wejście PWM do regulacji jasności i to wejście można podłączyć bezpośrednio do wy PWM Lan Kontrolera.
Mnie bardzo zależało na dobrym oświetleniu w sklepie i długo szukałem optymalnych sterowników. Zasięgnąłem języka i finalnie zamówiłem urządzenia Enterius ze strony www.enterius.pl. Warto tutaj przejrzeć sobie produkty. To co ich wyróżnia na tle konkurencji do certyfikowane i atestowane podzespoły i fakt, że produkcja jest realizowana w Polsce.
