i2c
Witajcie,
Zdarza się tak, że LK3 przestaje odczytywać i2c. Chciałem w zdarzenuach dorobić, że jeśli wilgotność jest null to redtart LK3. Tylko jak to zrobić.
Kiedyś miałem taki problem potem przeszło, jak zmieniałem firmware LK3. Terazwróciło.
Pod i2c mam BME280i dodatkowo SPS30, częstotliwość i2c 20 kHz
jak czesto zdarzaja sie zaniki komujnikacji na i2C?
Null na stronie to wartośc -60, mozesz ja ustawić w zdarzeniach
(06-24-2021, 11:16 AM)wilkxt napisał(a): jak czesto zdarzaja sie zaniki komujnikacji na i2C?
Już 2 razy, czyli około 2 jest OK,
Właśnie zauważyłem w aplikacji na telefon, że pokazuje -60.
A da sie ustawić reboot LK3 w zdarzeniach ?
Edit: LK3 po restarcie chodził 1 dzień 9 godzin i brak odczytów z i2c
Wracam do tematu,
Proszę o info jaka powinna być ustawiona częstotliwość i2c w OLED i w Czujnikach i2c.
Teraz mam 100 kHz w OLED i 20kHz w czujnikach i2c. Czy to ze sobą nie koliduje ??
Te braki odczytów z i2c pokazują się coraz częściej.
Nie powinno kolidować, ale mozesz dla testu ustawić 50khz w OLED i w czujnikach
Pada ci DS - lub bme280 do wymiany, sprawdź który odpinając go i wymieniając na inny. To nie koniecznie ten powodujący blednę odczyty lub ich brak, Jeśli miałeś na pasożytniczym zasilaniu DS to przegrzałeś rezystor w LK czeka cie zabawa z lutownicą
poszukiwania zaczął bym od odpięcia i wyłączenia bme, był tez soft który mocno zapychał LK i2c padało pierwsze, winne było TLS
TLS jest wyłączony BME wymieniony na nowy SPS też nowy.
Czy zrzucanie po SNMP by coś pokazało co się dzieje ??
(07-02-2022, 11:42 AM)marcinb napisał(a): TLS jest wyłączony BME wymieniony na nowy SPS też nowy.
SNMP - chyba nic nowego nie doda w temacie jak juz to tx rx i konsola
czy przypadkiem to nie ty wspominałeś ze masz ds na LK w pasożytniczym zasilaniu? jeśli tak to zabawa z lutownica cie czeka, ja w jednym tak miałem po wymianie opornika na zasilaniu i2c wszystko wróciło do normy
podaj wersje hw i sw lub spróbuj hard reset do fabryki przy pomocy sw i od nowa ręcznie wszystko wklepać.. a nie z configa ustawień choć to raczej nic nie da.
(06-20-2022, 07:54 AM)wilkxt napisał(a): Nie powinno kolidować, ale mozesz dla testu ustawić 50khz w OLED i w czujnikach
I2C via the TB2 module does not work for me.
AM2320 sensors and OLED display do not work.
Sensors DS18B20 via 1wire bus works.
The frequency is set to the basic values of 20kHz and 100kHz via the program.
Voltage at VCC and GND terminals 3,3V (OLED pins).
Connecting the AM2320 sensor separately to the LC3.8 via RJ12 works.
Where can the error be?
Only oled or only AM work?
