Regulator temperatury CO
Fajnie byłoby mieć możliwość wykorzystania LAN Kontrolera jako regulator temperatury pomieszczenia.
Jednak aby to było możliwe musiałby mieć funkcję ustawienia dwóch temperatur włączeniowych ( dzień/noc ) ustawianych czasowo przez schedulera.
Do tej pory stosowałem zewnętrzny regulator temperatury.
Regulator pokojowy » INP*D Lan Kontrolera » piec CO
Daje mi to wprawdzie możliwość zdalnego włączenia/wyłączenia pieca wbrew nastawom na regulatorze, ale nic poza tym.
.jpg   programator.jpg (Rozmiar: 56.72 KB / Pobrań: 3,258)
żeby dodac podobna funkcjonalnosc trzeba by było specjalna wersję softu wypuscić, w najblizszym czasie na pewno jej nie bedzie ale w dalszym byc może tak.
Można ten regulator zrobić na obecnym firmwarze, wykorzystując jako automat 4 przekaźniki z płytki rozszerzenia.
Pierwszy przekaźnik programujemy na godziny załączania dnia (ew. w dwóch warunkach dla sb,niedz i reszty) w schedulerze a drugi na temperatury dnia.
Łączymy te przekaźniki szeregowo. Podobnie robimy z drugą parę przekaźników na godziny nocne i temperatury nocne.
Obie pary łączymy równolegle. Zawsze jeśli temperatura spadnie poniżej ustawionej, będzie w którejś gałęzi przejscie dla sterowania pieca.
Dzięki. Faktycznie, powinno działać.
