Integracja Lankontroler i Weintek
Chciałbym odczytywać dane z czujników (w moim przypadku temperatura i jakość powietrza) na Panelu Weintek.
Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
Jeśli ma to znaczenie mój panel to Weintek 8090XE
Robiłem taki projekt z tym że z użyciem czujnika temperatura/wilgotność, ale tutaj nie ma to żadnego znaczenia.
Działa to bez problemu.
Zastosowałem panel Weintek MT8071IE, ale podejrzewam że typ panela nie ma znaczenia.
Odczytać dają się wszystkie zmienne z LK3, a z FW w wersji 1.30 daje się także sterować wyjściami LK3.
W czym konkretnie jest problem ??
Dzięki za odpowiedź!
Problem w tym że nie za bardzo biegły jestem i się uczę.
Jeśli możesz, opisz proszę w kilku słowach, resztę postaram ogarnąć sam
-w jakich parametrach w easybuilder dodać nowe urządzenie? Modbus TCP? czy może UDP?
-jak ustawić LK3? Sterowanie zdalne?
-jak odczytać w Easybuilder czujniki, tzn. jak się do nich odwołać
To tak na szybko w wersji obrazkowej krok po kroku.
Jeżeli będziesz potrzebował jakichś szczegółów to pytaj śmiało.
Działa ! Smile Dzięki
Polecam się na przyszłość
Aby odczytywać dane z czujników na panelu Weintek 8090XE, musisz skonfigurować odpowiednie połączenie komunikacyjne między panelem a czujnikami, najczęściej przez protokół Modbus lub analogowy. Upewnij się, że masz zainstalowane odpowiednie biblioteki oraz oprogramowanie do programowania panelu, takie jak Weintek EasyBuilder Pro, aby skonfigurować i wizualizować odczyty. Jeśli napotkasz trudności, warto zajrzeć do dokumentacji panelu oraz forów związanych z Weintek, gdzie możesz znaleźć konkretne przykłady i wskazówki.
https://yesdent.pl/oferta/protetyka/
