Wyzwolenie czegoś z zewnątrz - jak to zrobić?
Cześć.
Czy LK 3.5 ma jakieś przychodzące API (http / tcp / udp)?
Mam pewne wyzwanie i nie wiem jak to zrobić, może macie jakieś pomysły.
Poniżej krótki, ale precyzyjny opis sytuacji:
Mam LK 3.5 oraz podłączony do niego GSM Kontroler V4 (po porcie szeregowym).
Cały zestaw używam jako "powiadamiacz alarmowy".
Przykładowo, rozwarcie kontaktronu na INPD1 powoduje wysłanie SMSa1 - jest to zrobione przez zdarzenia.
Ale INPD1 jest głównie używane w Home Assistancie, który otrzymuje stan tego kontaktronu przez MQTT.
Home Assistant jest również interfejsem "systemu alarmowego", tzn. decyduje kiedy "alarm" jest uzbrojony lub nie.
Chciałbym więc wysyłanie powiadomień SMS z GSM Kontrolera uzależnić od stanu uzbrojenia tego alarmu.
Jak to zrobić?
Stan uzbrojenia alarmu HA mógłbym bezproblemowo przekazać do LK za pomocą Node-RED, w niemal dowolny możliwy sposób.
Ale nie mogę się doszukać żadnego API, które byłoby udostępnione przez LK3.5. Czy on takie ma?
A jeśli nie, to jak takie coś zrealizować?
Albo inaczej i prościej:
Jak wysłać przez zewnętrzne narzędzie sieciowe (u mnie: Node-RED) SMSa z GSM Kontrolera V4 podłączonego po procie szeregowym do LK3.5?
(08-26-2020, 03:06 PM)TomekWaw napisał(a): Cześć.
Jak to zrobić?
Trochę przyznam to zagmatwane.
W jaki sposób HA uzyskuje stan kontraktonu przez MQTT?
Czy używa LK czy GSM kontrolera ?
Co do ostatniego pytania - nie bardzo rozumiem jak GSMv4 komunikuje sie z LK po porcie szeregowym?
Przy nakładce GSM do LK (czyli połaczenie po UART, nie USB) podłaczonej bezpośrednio i obsługiwanej bezpośrednio z LK to jest oczywiście proste (i tańsze)
Lub nowy GSM v4.2 ma funcję ( i konfiguracje przez www serwera) do wysyłania SMSów lub mqtt od razu po zmianie stanu wejscia cyfrowego.
Zresztą sam LK z nakładką GSM ma te same funkcjie - można wysłać SMSa i na dobre (korzystając z impulse time) mqtt zaraz po zdarzeniu.
Co do HA to jest już nasze rozszerzenie ale działające po http, więc jeśli ma być bardzo szybka rekacja średnio się nadaje.
(08-27-2020, 01:10 PM)notek napisał(a): W jaki sposób HA uzyskuje stan kontraktonu przez MQTT?
Hej. Dzięki za odpowiedź. Ja niestety nie montowałem tego i nawet nie widziałem na oczy, widzę ten setup tylko zdalnie.
Nie mam absolutnej pewności, czy mamy tu LK3.5 + GSM Kontroler, czy raczej jakąś nakładkę GSM.
Uwzględnij proszę tę uwagę w moim dalszym opisie sytuacji.
No więc z tego co wiem i widzę, to kontaktron jest podłączony do INPD1 na LK. W panelu LK w zakładce "Klient MQTT" jest ustawione wysyłanie do brokera MQTT. Następnie mam zdefiniowaną w HA subskrypcję tematu w ten sposób:
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    name: Drzwi kontaktron
    state_topic: "lk/inpd1"
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
    device_class: opening
I to działa mi bezproblemowo.
Szukając jak LK wysyła SMSy, znalazłem coś w zakładce "Port szeregowy".
Mam tam u góry wybrany GSM SIM800L, poniżej zdefiniowany numer odbiorcy oraz treści SMSów od 1 do 4.
Domyślam się więc, że to właśnie jest komunikacja z GSM kontrolerem (lub nakładką GSM - tego nie wiem).
Te SMSy są obecnie wykorzystywane na LK w zakładce "Zdarzenia" w kolumnie "Działanie".
Tak więc mam tu aktualnie zdefiniowane zdarzenie na INPD1, które wysyła SMS1.
I to działa, ale bezwarunkowo.
A ja chciałbym wysłanie tego SMSa uzależnić od stanu uzbrojenia alarmu na HA.
Ponieważ stan INPD1 już mam w HA/Node-RED, to jedyne czego potrzebuje, to możliwość wysłania z zewnątrz SMSa.
(Wówczas sobie oczywiście wyłączę te zdarzenia bezwarunkowe).
Więc, czy mogę jakoś wysłać za pomocą mojego setupu SMSa, przez wywołanie HTTP (ew. UDP lub TCP)?
binary_sensor:
  - platform: mqtt
    payload_on: "1"
    payload_off: "0"
Hej, jest tu jakaś odpowiedź której nie widzę, czy coś się zgubiło? Smile
To wszytko jest jasne, jest to LK z nakładką GSM.
Można wysłać z HA zapytanie http przełączające np wyjście out1 (nigdzie nie podłączone)
I w eventach zrobić podwójny warunek - zależny od wejścia INPD i od stanu OUT (uzbrojenia alarmu).
PRzy okazji ja mam pytanie, bo nie bawiłem się zakładką alarmu w HA -jak sie tam podpiąć załączenie na wysłanie http?
Będę wdzięczny za podpowiedź.
(09-01-2020, 06:40 PM)notek napisał(a): To wszytko jest jasne, jest to LK z nakładką GSM.
Ok, przełączenie przez http wyjścia out1 i podwójny warunek byłoby OK.
Ale pytanie jak to przełączyć przez http?
Jaki url, komenda itd?
Bo nigdzie na to nie znalazłem żadnej dokumentacji.
Podpowiesz?
Jeśli chodzi o uzbrajanie alarmu, to ja to robię tylko przez panel.
HTTP API w HA nie używam, używam go tylko przez Node-RED via websocket.
I uzbrajanie powinno dać się zrobić przez węzeł call service, mniej więcej tak jak tu:
https://community.home-assistant.io/t/payload-data-to-arm-alarm-call-service/129977
t
ylko że pewnie jednak trzeba podać ten PIN jakoś w data (jak w komentarzu niżej).
Przełączanie out-a przez zapytanie http jest następujące:
Obecna wersja pozwala na sterowanie poprzez komendy http z paska przeglądarki lub
innego urządzenia, służą do tego poniższe komendy:
IP/outs.cgi?out=xxxxx – przełącza określone wyjście na stan przeciwny od obecnego
IP/outs.cgi?outx=x – wyłącza lub załącza określone wyjście
Gdy włączona jest autoryzacja hasłem, komendy maja następującą postać:
user:password@IP/outs.cgi?out=xxxxx
user:password@IP/outs.cgi?outx=x
Przykłady:
http://192.168.1.100/outs.cgi?out=0 – zmienia stan out0 na przeciwny (ON/OFF)
http://192.168.1.100/outs.cgi?out0=0 – wyłącza out0
http://192.168.1.100/outs.cgi?out0=1 – załącza out0
Faktycznie było to w instrukcji, ale po rozdzielenie na czesc HWD i SOFTWARE (online) się zagubiło. Jest to opisane w starje instrukcji do LK3.0 w archiwum.
