Events Config -> Email
Czy można ograniczyć ilość wysyłanych e-mail ?
Przykładowo, po ustawieniu powiadamiania na napięcie poniżej progu, LK wysyła masowo e-mail z powiadomieniem o zdarzeniu.
Chyba powinno być ograniczenie na ilość lub ustawienie okresu wysyłania powiadomienia ?
a histereza jest ustawiona?
Nie
Jak np. ustawie 1V, to następny emil po 1V ?
histereza jest po to żeby przy przekraczaniu warunków nie skakał miedzy nimi, a warunek jest spełniony wtedy gdy sygnał przekroczy ustawiona wartośc +histereza, np:
ustawione inp1a>=12 z histereza 0,1
jak sygnał przekroczy 12,1 to email zostanie wyslany
jak sygnał spadnie poniżej 11,9 to email tez zostanie wyslany
gdy histereza jest 0 to sygnał bedac przy 12, mozę skakac miedzy 12 i 11,9 zanim sie ustabilizuje i w tym czasie dostaniesz mase powiadomien, dlatego jakas histereza zawsze powinna byc ustawiona
Bardzo dziękuję.
Powalczę z tym, bo na razie po wstawieniu histerezy nie wysyła Smile
Zapewne trzeba to obserwować w dłuższym okresie czasu.
Jak ustawić Lankontroler -events aby po przekroczeniu temperatury 90 stopni na czujniku DS18B20 inp6 ( lankontroler v.2, ) wysyłał email z alertem ?
w załączniku screen
Rafał
.png   inp6.png (Rozmiar: 7.85 KB / Pobrań: 1,010)
najpierw przetestuj w ustawieniach czy testowy mail dochodzi, na pewno dziala na wp.pl, nie dzila z serwisami poczty, które uzywaja szyfrowania
