Czas z NTP
Widziałem, że już inni użytkownicy zwracali uwagę na wieszanie się kontrolera, przynajmniej części odpowiedzialnej za komunikację z siecią.
Postanowiłem, że albo zrobię sobie watchdoga na kontrolerze, albo zwyczajnie cykliczne restartowanie. Np poprzez podłączenie LK3 przez wbudowany przekaźnik na złączu NC.
Problem jest jednak jeden - po restarcie zegar nie synchronizuje się z NTP, dopóki ręcznie nie kliknę "save" w panelu konfiguracji.
Możliwe, że próby synchronizacji przebiegają zanim nastąpi pomyślne połączenie z siecią (np w trakcie timera 50s na spanning tree). Myślę, że prostym obejściem tego problemu mogłoby być inicjalizowanie synchronizacji zegara co minutę przez pierwsze 5 minut. Potem to już np co godzinę.
Oczywiście - zawsze mogę resetować LK3 o takiej godzinie, żeby po restarcie wstawał równo o północy, ale nadal nie będę miał daty, dni tygodnia, nie mówiąc o tym, że po paru takich cyklach zegar rozjechałby się zupełnie.
Masz rację. Ja ma podłączony do zasilania router LTE i zanim "wstanie" LK3 nie zaktualizuje czasu. Jednak w opcjach zegara jest opcja "Przedział czasowy". Niestety LK3 nie synchronizuje co wskazany czas zegara. Jest to zapewne błąd oprogramowania. Gdyby było ok mógłbyś ustawić czas co np 600 sekund i wówczas po 10 minutach od restartu powinien LK3 zsynchronizować czas.
czas się synchronizuje co określony czas, tylko ze ten czas podajemy w minutach nie sekundach.
Przy wolnym starcie modemu moze byc aka sytuacja ze LK synchronizuje czas dopiero przy ponownej próbie.
Można tez dokupic moduł RTC z bateryjką, któ©a bedzie podtrzymywac czas w czasie zaniku napiecia lub restartu nawet jak nie ma sieci
A ja myślałem, że w sekundach. Upss...
Moim skromnym zdaniem większy sens ma skuteczne zsynchronizowanie z serwerem ntp przy starcie systemu (do 5 minut po), niż walka o jego utrzymanie w razie restartu lub częstsze synchronizacje. Raz na dobę wystarczy. Nie mówiąc już o tym, że lepiej żeby LK3 się po prostu nie wieszał, to nie trzeba będzie go restartować, zużywając do tego jeden z przekaźników :lol:
Wojtek post_id=14221 time=1511813542 user_id=5990 napisał(a):Moim skromnym zdaniem większy sens ma skuteczne zsynchronizowanie z serwerem ntp przy starcie systemu (do 5 minut po), niż walka o jego utrzymanie w razie restartu lub częstsze synchronizacje. Raz na dobę wystarczy.
Zmienimy to, zeby było miej wicej tak jak piszesz.
Wojtek post_id=14221 time=1511813542 user_id=5990 napisał(a):Nie mówiąc już o tym, że lepiej żeby LK3 się po prostu nie wieszał, to nie trzeba będzie go restartować, zużywając do tego jeden z przekaźników :lol:
Przydała by sie pomoć uzytkowników w tym zakresie, już kilka razy o tym pisalem w różnych wątkach ale jeszcze tu napisze,chodzi o podpiecie LK3 przejsciówka uart-useb do komputera(minikomputera) i zlogowanie tego co wyrzuca na konsole.
