Pomiar temperatur z powiadomieniami
Jako że jest to mój pierwszy post na tym forum to Witam wszystkich bardzo serdecznie!!
OK do rzeczy
Czy istnieje możliwość skonfigurowania GSM Kontrolera v3 tak by przy spadku temperatury poniżej jakiegoś progu wysyłał SMS-a z ostrzeżeniem i analogicznie przy przekroczeniu zadanej temp. wysyłał inne ostrzeżenie?? Chodzi mi przede wszystkim o czujniki 1-wire
Czyli czujnik nr 1 ustawiamy progi UL-35st, L-40st, H-45st, UH-75st i jak będzie temp75 wyśle info Awaria!! temp czujnika nr 1 krytycznie wysoka. Da się tak czy nie bardzo
Potrzebuje u klienta w dwóch miejscach tego typu rozwiązanie z 4-ma czujnikami każdy czujnik minimum dwa progi LOW i HIGH choć lepiej byłoby gdyby były po cztery progi Ultra LOW, LOW, HIGH i Ultra High
Z góry dziękuje za odp
Marcin S
z dwoma progami mozna z 4 juz nie
