Lan Kontroler V3 i czujniki
Zakupiłem Lan Kontroler V3 oraz 2 czujniki temperatury i 1 temperatury oraz wilgotności. Podaję poniżej linki:
https://www.ledats.pl/pl/temperatury/244...esults=106
https://www.ledats.pl/pl/temperatury/291...esults=106
https://www.ledats.pl/pl/temperatury/322...esults=106
Zakupiłem także spliter:
https://www.ledats.pl/pl/kontrolazasilan...aczem.html
Podpinam pierwszą czujkę temperatury oraz czujkę temperatury i wilgotności do splitera i ta pierwsza działa bez zarzutu, pokazuje temperaturę natomiast ta druga nic. Wpiąłem ją bezpośrednio do LK i tak samo. Brak jakichkolwiek informacji. Co może być nie tak ? Czy muszę coś jeszcze konfigurować ?
Jak mogę podłączyć czujkę 3m DS18B20 bez wtyczki ? Czy muszę dokupić końcówkę ?
Czujka Z AM2320 musi być wpięta do gniazd oznaczonych biala kreską(lub tymi nad nimi), Czujki z DSami zalecam wpiac do gniazd obok tych z kreska.
Jesli czujka Am2320 nie dzila wpieta bezpośrednio to prawdopodobnie jest uszkodzona lub nie łączy kabel z jej wtyczki, trzeba reklamowac.
Do czujnika bez wtyczki trzeba ja dorobic.
Czy jeśli chodzi o czujnik bez złączki Rj11 to ma znaczenie kolejność przewodów przy zarabianiu ?
Jak najabrdziej
