pomiar pradu przemiennego
Chciałbym sie zapytać jak by wygladala sprawa pomiaru pradu AC 230v ok 10A max
Tak jak pisałem na inne post ( cho tez od ciebie) na dzisiaj to tylko dzielniki napęcia, podpięcie bezpośrednio do płytki raczej odpada,
tomekO
No tak dzielniki jak najbardziej tylko jak sie to ma do AC, płytka raczej mi AC nie zmierzy trzeba by wyprostować
pozdrawiam Łs
Najlepiej Mostek
TomekO
witam,
mam pytanie czy nie warto by rozważyć stworzenia rozszerzenia do LK podłączanego tak jak obecne rozszerzenia, któe defacto by zawierało w sobie cały układ pozwalający na podłączenie w obwód prądu zmiennego i kontrolowania zużycia prądu? Jestem na etapie kombinowania jak na bierząco mierzyć zuzycie energii (waty) przez serwery w odległej kolokacji i coś takiego by się sprawdziło na medal, a niestety elektryk ze mnie żaden.
Zauważyłem że w handlu sa takie czujniki http://nettigo.pl/products/76 tylko ze pan Tomek musiałby ewentualnie jakieś zmiany programowe wprowadzic. Być moze czujnik na wyjsciu daje 0-5v wtedy wydaje mi sie nie byloby problemu z adaptacja a funkcja by sie przydala
pozdraiwm Ls
Czujnik daje zmienne napięcie, wiec albo trzeba je wyprostowac albo mierzyć w odniesieniu do połowy zasilania. Bezpośrednie wpięcie do LK nie jest możliwe, ale być może zrobimy, jakąs przystawke do mierzenia zmiennego prądu z wykorzystaniem własnie takiego czujnika (ale na mniejsze prądy, zeby dokałdnośc zwiększyć) lub któregoś z układów allegromicro.
