Problem z LanKontroler V2
Przez przypadek wgrałem soft 1.23 do kontrolera w wersji V2 i zrobił się problem, strona WWW się wczytuje, ale nie ma żadnych wartości mierzonych. Kontroler nie przechodzi w stan do wgrywania softu. Po włączeniu zasilania uruchamia się natychmiast i dioda zielona nie mruga tylko zapala się na stałe a wtedy kontroler jest już gotowy do pracy. Czy jest jakaś możliwość wgrania softu w inny sposób? Może przez złącze serialowe?
1.Proszę zrobić restart do ustawień fabrycznych(opis w insrukcji) i zobaczyć czy działa narmalnie
2.Proszę wybrać "save config i reboot" z opcji sieciowych i zobaczyć czy po tym rebocie dioda zielona miga przez 5 sekund.
Robiłem te operacje kilka razy. Przy restarcie z przycisku przekaźnik zachowuje się normalnie zgodnie z instrukcją przełącza a w WWW dalej nie kompletna i dioda zapala się od razu na zielono. Komenda „save config i reboot” jest wykonywana poprawnie nawet zmienia adres IP ale nie wprowadza diody w tryb mrugania. LanKontroler uruchamia się natychmiast. Próby wgrania softu po omacku czyli po restarcie w różnych momentach uruchomić tftp też nic nie dają. Styki RX i TX są wyprowadzone na kołki za przekaźnikiem więc może jest opcja wgrania z konsoli?
zito__ napisał(a):Styki RX i TX są wyprowadzone na kołki za przekaźnikiem więc może jest opcja wgrania z konsoli?
Niestety tak się nie da.
Niech Pan go zwróci na gwarancji.
