Pomiar prądu 220V - jak zrobić?
Chcę robić pomiar natężenia prądu 220V w pompie 1,1kW. Kupiłem w tym celu ACS711ex 15A. Tylko co z tym teraz zrobić?
Niepodłączone wejście Inp4 pokazuje dziwne wskazania wahające się od 4 do 8A, Inp5 2,5-3,5V to jeden problem. Drugi to, że pod ACS711ex można podłączyć tylko do 100V.
Pompa podczas pracy bierze określony prąd, powiedzmy 5A. Planuję ją zabezpieczyć przed suchobiegiem, czyli jak będzie brała tylko 2A to ma się wyłączyć na powiedzmy 15 minut, jeśli weźmie 8A to również chce ją wyłączyć na podobny czas. Po za tym czas pracy przy prądzie 5A pozwoli mi określić wydajność źródła. Z ustawieniami będą się gryzł później, na razie chcę zrobić dobry pomiar prądu, a nie wiem jak.
Czy możecie mi elektronicznemu laikowi zaproponować jakieś sensowne rozwiązanie?
Próbowałeś diody i kondensatora, bo z tego co się orientuję napięcie na wyjściu oscyluje w takt prądu (który w tym przypadku płynie w 2-ch kierunkach), na wyższe napięcia przebicia można stosować LA100-P lub zrobić pętlę na czujniku (to ze słyszenia nie wiem jak wtedy z kalibracją)
zlp napisał(a):Chcę robić pomiar natężenia prądu 220V w pompie 1,1kW. Kupiłem w tym celu ACS711ex 15A. Tylko co z tym teraz zrobić?
JAk uzywasz ACSa do pomiaru zmiennego prady to musisz na wyjsciu przed podpiecien do Lk dac diode prostowniczą i kondensator
Dawałem mostek prostowniczy i kondensator, niestety pomiar bardzo pływał. Odczyt napięć pływa również jeśli nic nie jest podłączone. Co kontroler wtedy mierzy?
Drugi problem, płytka pomiarowa jest do 100V, a ja chcę mierzyć 220V.
Soft 2.13
A próbowałeś z jedną diodą i kondensatorem ? Wydaje mi się że układ dla 0 amper ustawia napięcie na wyjściu na około połowę napięcia zasilania i w zależność od kierunku przepływu prądu dodaje lub odejmuje 78mV na amper stąd problem z prądem przemiennym spróbuj dobrać wielkość kondensatora bo on z opornością wejścia LK tworzy układ całkujący którego stała czasowa nie powinna być zbyt mała bo układ będzie zaniżał odczyt i nie może być zbyt duża bo układ nie nadąży za małymi zmianami prądu "tyle teoria", może wypowie się ktoś kto robił próby i wie jaka jest optymalna wielkość kondensatora !!! Co do napięcia przebicia na forum ktoś polecał owinięcie czujnika kilkoma zwojami przewodu wewnątrz układu pomiarowego jest halotron który mierzy wielkość pola magnetycznego i mu jest rybka czy prąd płynie po ścieżce wewnątrz czy na zewnątrz układu, bo on nie jest ekranowany magnetycznie
