Oprogramowanie do konfiguracji GSM Kontroler V3 przez USB
Pojawiła się pierwsza wersja oprogramowania do konfiguracji GSM Kontrolera via port USB. Jest dostępna wersja na Windows i Linux.
Proszę zastosować się do poniższych uwag odnośnie firmwaru i instalacji driverów, a także zwrócić uwagę, że połączenie USB na niektórych komputerach może być dość kapryśne w zależności od długości kabla lub rodzaju portu USB w komputerze. Ew. może pomóc zastosowanie huba USB jeśli system nie chce wykrywać podłączenia. Także system Linux i Windows XP jest pod tym względem bardziej stabilny niż Windows 7/8.
Wszystkie programy i drivery do ściągniecia z panelu Firmware po prawej stronie zakładki GSM Kontrolera.
Opis upgradu podany jest w specjalnej ulotce Upgrade procedure. Do upgradu należy zainstalować driver DFU i aplikację z pliku Upgrade appication.
UŻYTKOWNICY WINDOWS
W przypadku systemu Windows do połączenia z GSMcontrollerTools konieczne jest zainstalowanie drivera ST wirtualnego portu COM - prosze ściągnąc USB port driver i ew. odinstalować starą wersję ST Virtual Com driver (obecna 1.4.0). Następnie należy uruchomić instalator, a po zainstalowaniu proszę przejść do katalogu
C:\Program Files(x86)\STMicroelectronics\Software\Virtual com port driver.
Wybrać odpowiednią wersję systemu opracyjnego i uruchomić instalator dpinst_….exe. Po podłączeniu GSM Controllera w Panelu Sterowania/Manager Urządzeń rozwinąć listę Porty COM i LPT - tam będzie pokazany na jakim porcie mamy nasz kontroler. Po uruchomieniu GSMControllerTools.exe wybrać odpowiedni port, kliknąć
OPEN/CLOSE COM PORT a następnie Zaloguj (domyślny kod 1234).
UŻYTKOWNICY LINUX
Do uruchomienia programu należy w jego właściwościach (w wersji okienkowej prawym przyciskime na plik i wybrać Właściwości/Więcej) nadać uprawnienia uruchamiania programu. Następnie podłączamy GSM Kontroler a w oknie terminala podajemy polecenie 'dmesg | grep tty' pokazujęce na jakim porcie jest podłaczony kontroler. Najczęściej będzie to ttyACM0. Taki port wpisujemy po uruchomieniu programu i logujemy się kodem (domyślnie 1234).
Przydałoby się jakieś kilka słów opisu do softu, dokumentacja jakaś, albo chociaż helpSmile
Pozdr.
gdzie znajdują się te pliki na nowej stronie internetowej? zarówno listwa jak i gsm controller nie ma żadnego pliku w stylu USB controller toll, nawet nie mogę nigdzie poszukać instrukcji ot GSM Controlera. może ktoż podrzucic działające linki?
juz sa na stronie http://tinycontrol.pl/gsm/dokumentacja_firmware.html
