Nowa wersja płytki HW:2.0 SW:3.00 błędy
Witam.
Posiadam nową wersję płytki i mam następujące problemy:
1. Test e-mail send działa (wysyła maila momentalnie) natomiast AUTO SEND TRAP settings nic nie wysyła.
2. Na thingspeak.com wyświetla wykresy
a)DTH22 temperatura poprawnie lecz przecinek nie jest uwzględniony i pokazuje np 210 zamiast 21
a)DTH22 wilgotność cały czas wartość 64,936
c)TEMP cały czas wartość 1
3. po załadowaniu lk2-module-ver-3-01.bin wyświetla nadal 3.00
Przyłączam się do błędu:
U mnie pokazuje 45 zamiast 4.5
w wersji 3.03 poprawiono bledy, w instrukcji tez był blad z numerami I/O , teraz jest poprawione
Niestety w wersji 3.06 nadal występuje ten sam błąd.
Nagios:
Wersja software:
_USER1_/check_snmp -H 172.16.200.210 -P 1 -o .1.3.6.1.2.1.1.1.0 -w 1:14 -c 1:14 -Cpublic -l Wersja -m:
Result code: OK
SNMP OK - Wersja 3.06 | Wersja=3.06
Temperatura:
_USER1_/check_snmp -H 172.16.200.210 -P 1 -o .1.3.6.1.4.1.17095.5.1.0 -w 1:14 -c 1:14 -Cpublic -l Temeratura -uC -m:
Result code: CRITICAL
SNMP CRITICAL - Temeratura *72* C | Temeratura=72
Powinno wskazywać 7.2C.
Pozdrawiam,
Sebastian Synenko
była mowa o thingspeak, na snmp jest inaczej i nie ma przecinka, trzeba wartosc dzielic przez 10
To w takim razie dostarczcie Państwo moduł do Nagiosa. check_snmp nie ma takiej możliwości.
Pozdrawiam,
Sebastian Synenko
srawdz to
http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=5705
Ten moduł z podanego inku robi dokładnie to samo co check_snmp. Nie dzieli przez 10.
[root@op5-system tmp]# ./check_lc_temp -H 172.16.200.212 -C public
STATE OK - -245
Wszystkie moje urzadzenia od UPS przez switch'e po serwery podaja odpytane "wynik z kropką". Nie rozumiem dlaczego zdecydowaliscie sie pojsc inna droga? Gdybyśmy wiedzieli, że tak bedzie zdecydowalismy sie kupic moduly ze starym hardware.
Dodajcie OID'y z "kropka" i bez - klient bedzie mial wowczas wybor jakie dane chce wyciagac.
synek napisał(a):Dodajcie OID'y z "kropka" i bez - klient bedzie mial wowczas wybor jakie dane chce wyciagac.
Tak by było najlepiej, ale mikrokontroler w LK2 ma mało pamieci i brakuje jej na takie alternatywy. Ale coś poradzimy.
Albo dorobimy pluginy takie jak wyzej tylko z podzialem, albo specjalna wersje softu z kropkami. Jakie we odczytujecie?
Bardzo dobry pomysł Smile
My nie potrzebujemy zadnych nowych funkcionalnosci. Wiec specialna wersja softu dla nas z kropkami jest doskonalym rozwiazaniem.
OIDs:
Póki co tylko ten jeden w 3 kontrolerach.
