02-17-2014, 12:41 AM
LK pokazuje mi zły wynik pomiaru mocy Inp3 * Inp5 powinno być 24.4 * 0.5= 12.2 a jest 33.1 dlaczego????
pozdrawiam. Wersja programu 3.22
zły wynik pomiaru mocy w LK
02-17-2014, 04:17 PM
chyba bierze napiecie z INP1, spróboj przelaczyc na INP1 odswierzyc strone i znowu przelaczyc na INP3
02-18-2014, 04:15 PM
Ja mam soft 3,19 i przeliczanie mocy jest zawsze z INP1. Nawet jak przełączę na INP3 to liczy z INP1.
Jest jakiś błąd jednak.
02-20-2014, 05:29 PM
adamgoo napisał(a):Czy ktoś z konstruktorów LK może odpowiedzieć?????????????? Autorem sprzetu nie jestem, ale zle wyniki sa pokazywane w momencie jak zasilanie LK jest z tego samego ukladu co uklad mierzony. Czy uzywasz innego zrodla zasialnia LK niz zrodlo mierzone?
02-21-2014, 01:05 AM
Ja mam zasilanie LK z akumulatora, a pomiar mocy z paneli PV.
I odczyt też jest zły. Obojętnie co zaznaczę moc jest mierzona INP1*INP5.
02-21-2014, 11:16 AM
a pochwalisz się jak na INP5 mierzysz prąd większy niż nominalny? Potrzebuję do 30A mierzyć.
02-23-2014, 01:38 PM
zasilanie LK mam z tego samego źródła co mierzone napięcie. Wymieniłem rezystor (bocznik) na płytce z 0,1 oma na 0,01 oma i mogę mierzyć prądy do 30A, oczywiście nie jest to aż tak dokładny pomiar ale mi wystarczy
02-24-2014, 01:00 AM
adamgoo napisał(a):zasilanie LK mam z tego samego źródła co mierzone napięcie. Wymieniłem rezystor (bocznik) na płytce z 0,1 oma na 0,01 oma i mogę mierzyć prądy do 30A, oczywiście nie jest to aż tak dokładny pomiar ale mi wystarczyWidzę 2 problemy: rezystor 0.01ohma - bez własnego precyzyjnego mostka nie zrobi się takiego rezystora, a gotowych nie ma, i oczywiście przeróbka płytki - przepływający prąd- do 30A to rozumiem, że będzie podłączone napiecie z pomiaru na zewnętrznym rezystorze i odpowiednie zaciski do kabla. Jako alternatywę proponuję ACS711ex- płytki do pomiaru prądu na ef. Halla, np. z firmy Pololu poniżej 20zł. Jak tylko do LK2 pojawi się firmware przygotowany do tych pomiarów, płytki będą także w sprzedaży u nas.
02-24-2014, 01:24 AM
W sklepie Conrad są rezystory 0,01 a nawet mniejsze 0,005
Myślę, że to jest dobre rozwiązanie i będzie działać z LK 1,2 - czy LK mierzy prąd poprzez różnicowy pomiar napięcia (na wejściu opornika i na wyjściu? Myśałem zastosować opornik bezpośrednio na kablu od solarów a dociągnąć do LK 2 przewody. http://www.conrad.pl/Rezystor-pomiarowy-...&pi=447331
