Restart/reboot pomputera PC
Witam, chciałem się dowiedzieć czy ten restarter LAN nada się do zrobienia czegoś takiego jak:
- mam pewien komputer, który dość często się zawiesza, a mam utrudniony dostęp do pomieszczenia gdzie stoi, potrzebuje do zrebootować lub zrestartować lub odciąć napięcie
czyli do wyboru:
- podpiąć sie do pinów od "reset" na płycie głownej i dawać sygnał resetu.
- odcinać zasilanie na zasilaczu 230V na około 15s, i po podaniu zasilania z powrotem płyta automatycznie się włącza.
czy jest to do wykonania przy pomocy tego restartera?
i drugie pytanie, czy da się zrobić aby ten restarter obsługiwał połączenie pppoe?
czy też ma klienta dhcp, aby podłączyć go do routera i na routerze przekierować port 80 aby zdalnie z intrnetu sie zalogowac na restarter i zrobic reset?
_Sheriff_ napisał(a):Witam, chciałem się dowiedzieć czy ten restarter LAN nada się do zrobienia czegoś takiego jak:
czyli do wyboru:
tak, jak najbardziej
_Sheriff_ napisał(a):i drugie pytanie, czy da się zrobić aby ten restarter obsługiwał połączenie pppoe?
pppoe nie obsługuje, klienta dhcp posiada
A jest w planach wprowadzenie pppoe?
Dodałbym tylko, że jeśli komp zawiesza się tak, że nie odpowiada na ping, to można restarter skonfigurować tak, by sam zrestarował zawieszony komputer (bez konieczności logowania się na restarter i wykonywania restartu ręcznie) - i to jest "piękne" w restarterze :-)
Pytanie, czy jest mozliwość podłączenia do niego kilku komputerów?
mozna podpią dodatkowa plytke z 4 przekaźnikami i sumie bedzie 5, czyli można 5 komputerów pod jeden resarter podpiąc
_Sheriff_ napisał(a):A jest w planach wprowadzenie pppoe?
w chwili obecnej nie
wilkxt napisał(a):mozna podpią dodatkowa plytke z 4 przekaźnikami i sumie bedzie 5, czyli można 5 komputerów pod jeden resarter podpiąc
Czyli oddzielnie mogę sterować opcją ON/OFF na 5 rożnych wyjściach?
Ile taka płytka kosztuje?
Tak, jest 5 róznych wyjść
płytka kosztuje około 50zł
Czyli reasumując
Kupuje Lan restarter + płytka i otrzymuje:
- urządzenie z 5 wyjściami, gdzie każdym oddzielnie mogę sterować w dowolny sposób funkcją ON/OFF tak?
- urządzenie ma możliwość pingowania adresów ip i w rasie timeout zrobi określony przeze mnie sposób ON/OFF tak?
- urządzenie posiada zdolny dostęp przez panel www na porcie 80 tak?
- czy ten port do zarządzania można zmienić na inny?
- czy zdarzyły sie sytuacje zawieszenia się restartera?
