App Inventor - jak tworzyć program na Androida do
obsługi Lan Kontrolera. Bez znajmości Javy i innych języków programowania.
Zapraszam do zapoznania się z krótkim opisem tworzenia pierwszej, prościuchnej aplikacji do odczytu temperatury i zmiany wy out0 w środowisku App Inventor w dziale http://tinycontrol.pl/pl/pomoc,przeglad,66,376
I oczywiście do własnych prób i pomysłów.
A także być może opisu innych sposobów łatwego tworzenia aplikacji w innych wątkach tego działu.
Witajcie.
Postanowiłem zrobić sobie przykładową aplikację wykorzystując ten opis i niestety zatrzymałem się na tym, że przy otwieraniu BlockEditora pojawia się pytanie gdzie jest zlokalizowany jakiś program adb.exe.
Skąd go pobrać i czy tylko ten jeden czy to jest jakiś development kit i masę programów.
sciągnąłem adt-bundle Android SDK Manager gdzie jest adb.exe, ale znowu brakuje adbrestart.bat
iwi napisał(a):Witajcie.
W swoim opisie pominąłem procedurę instalacji, opisaną na http://appinventor.mit.edu/explore/setup...entor.html
W skrócie najpierw instalujemy Jave jeśli nie mamy, potem instaler AppInventora i wtedy dopiero mozemy uruchomic w przegladarce Block Editor.
Czesto się nie otwiera po kliknięciu na stronie AppInventora, trzeba uruchomić sciagnięty plik javy.
może ktoś ma gotową aplikację na androida ?
Parę dni temu zacząłem się bawić AppInventor'em.
Coś już działa... mam nadzieję, że do świąt uda mi się zrobić apk którą będzie można pokazać. Na pewno nie będzie tak inponująca jak ta na iOs, ale zobaczymy czego się nauczę.
Działa fajnie, ale z wyłączonym logowaniem do LK. A jeśli chcemy np. "wyciągnąć go na świat" (publiczny IP) to jest to niebezpieczne.
Czy ktoś wie jak zrobić taki odczyt w App Inventorze przy pomocy logowania ??
Sprawdzałem "http://admin:admin@192.168.1.100/st0.xml" ale niestety nie działa.
Właśnie może komuś się udało?
Przychylam się do pytania kolegi o poprawne zapytanie bądź sformułowanie zapytania w aplikacji App Inventor.
U mnie aplikacja zwraca błąd "Invalid Text operation Segment: Length is negative (-6)" pewnie to błąd parsowania xml. Dodam że po wyłączeniu autoryzacji przez hasło w LK aplikacja działa poprawnie.
Proszę o pomoc.
Witam!
Przyłączam się do pytania... czy po włączeniu opcji autoryzacji hasłem w zakładce konfig polecenie typu "admin:admin@192.168.1.100/st0.xml" Wam działają.
Mnie nie udało się posterować komendami w przypadku załączonej opcji autoryzacji.
Moja wersja HW1.2 soft 3.21
a ja przeszedłem przez autoryzację. RequestHeaders trzeba użyć. Poniżej przykład - działa:
http://puravidaapps.com/filedownload.php
Czy ktoś może pochwalić się działającą aplikacją na Androida?
Próbowałem przerysować ten przykład ale nie działa mi to ani przekaźnik ani odczyt temperatury
