Czujnik temperatury 1wire DS18B20
witam, podłaczyłem dziś gotowy czujnik z kablem 1wire DS18B20 który zakupiłem w komplecie z lan kontrolerem, niestety po zalogowaniu nie widzę pomiaru temperatury z czujnika.
2. temperatura wewnętrzengo czujnika wydaje się być zawyżona, można ją kalibrować?
Temperatura wewemtrzna jest zawyrzona bo płytka sie nagrzewa od procesora, ona ma bardziej sygnalizować bierzącą temperature płytki.
DS18B20 trzeba podłączyc przed właczeniem LK
problem rozwiązany, czujnik z gotowym kablem był źle zlutowany, zamienione kable
teraz działa wszystko ok,
przy okazji, czy możliwe jest podpięcie czujnika gazu i dwutlenku węgla?? dało by to zastosowanie szczególnie w przypadku starszych rodziców - by mieć wgląd co i jak...
to zależy od czujnika, jak daje sygnal napieciowy w odpowiednim zakresie to nie ma problemu
