pomiar temperatury 4x DS18B20
proszę o pomoc w rozwiązaniu poniższego problemu.
mam wgraną do Lan Kontrolera wersję 2.20 z podłączonymi czujnikami 4xDS18B20. Kontroler jest tak ustawiony, aby po przekroczeniu zadanej temperatury 20-27 stopni załączał przekaźnik OUT0 oraz wysyłał maila z odczytem czujnika. Czujniki temperatury nie wychodzą poza ustawiony zakres, natomiast co jakiś czas - (kilka - kilkadziesiąt minut) dostaję maila od różnych czujników o przekroczonej zadanej temperaturze z informacją temperatury np -60 sopni, lub +89.8 stopni. Przekaźnik OUT0 działa prawidłowo, bo nie załącza się w chwili gdy otrzymuję maila.
a czy w "Config events" ma Pan jeszcze włączone inne czujniki niż te na 1-wire? -60 może się pojawić gdy jakiś czujnik straci połączenie z LK , długie ma Pan kable do czujników?
do LK podłączone są tylko 4xDS18B20, nic więcej. Długość kabla (kabel telefoniczny - dokładnie taki sam jak ma czujnik) to 7m, zakończony rozdzielaczem Rj11.
Dziwne jest to, że przekaźnik nie załącza się w przypadku kiedy otrzymuje maila, czyli nie ma sytuacji że czujnik nie kontaktuje. Jak odepnę jeden z czujników podczas pracy, wówczas przekaźnik od razu się załącza.
Proszę zrobić aktualizację softu do 2.2 http://www.tinycontrol.ats.pl/forum/view...?f=2&t=317 i zrestartowac ustawienia (przyciskiem między gniazdami) jak nie pomoże to pomyślimy co dalej
oprogramowanie 2.2 wgrane, zrobiony reset, niestety bez zmian. Przez noc LK przysłał około 30 maili. Kable połączeniowe czujników również sprawdzone, skrócone, założone dla pewności nowe złączki.
a z których wejsc przesyla maile?
generalnie z kazdego czujnika. Próbowałem zmieniać równiez zasilacz na inny, ale bez zmian
tak wyglądają maile, które otrzymuje (nazwa termomert 6 to INP6 itd)
[Obrazek: 187_lan_tn.jpg]
Prosim ta ako zapojit 4xDS18B20 do Lan kontrolera? Dakujem
quote="qenq"]Witam,
pozdrawiam[/quote]
podrzuc jeszcze screna z ustawien w "config events"
[url="http://zapisz.net/view.php?filename=163_config.png"][Obrazek: 163_config.png][/url]
