logger
Witam!
Probowalem wyslac na maila, ale odrzuca od razu..
Do tej pory bawilem sie konwerterem usb-1wire do kontroli temperatury + laptop z linuksem, ale widze zapotrzebowanie na cos bardziej przystepnego dla nieelektronikow i niekomputerowcow. Chodzi o maniakow budownictwa, ktorzy maja bzika na punkcie pomiaru temperatury, wilgotnosci i CO2.
http://forum.muratordom.pl/showthread.ph...WMG/page93
W zwiazku z tym mialbym prosbe o skrojenie firmware'u do tego wlasnie celu. Wazny bylby manual w pdf'ie dla latwego uruchamiania laikom.
Co zakupic, czyli LK, 4 sondy DS18B20, spliter 1wire, DHT11, z co2 pewnie gorzej.. jakies przedluzki..
Czy da sie to zasilic przez PoE z router'a jaki zazwyczaj sie znajduje w domu?
Jesli tak na jakie dlugosci bedzie sie to dobrze spisywac.. przy jakich dlugosciach trzeba juz uzyc zewnetrznego zasilacza.. jakie napiecie?
O co chodzi. Potrzeba autonomicznego rejestratora mierzonych parametrow. Do tego wygodne wyswietlanie wynikow w formie graficznej (po sciagnieciu danych na pc oczywiscie.. obrobka to drugorzedna sprawa na razie). Cos na zasadzie rrdtool.. staly rozmiar bazy. Plan minimum to rejestracja 1 dniowa. Dalej 3dniowa, tygodniowa, miesieczna.. co sie da zmiescic. Z malejaca czestotliwoscia oczywiscie ale moze tez rozdzielczoscia skoro i tak dane sie usrednia coraz bardziej, zeby wiecej zmiescic na LK.
Bez problemu mozna to zrobic jesli LK podlaczyc na stale do kompa, no ale nie o to chodzi.
Nie wiem jak mozna wykorzystac pamiec LK (brak baterii do podtrzymania ulotnej) i czy protokol snmp pozwala na przesylanie calych tablic danych?
Gdyby to bylo mozliwe to jeszcze jedna funkcjonalnosc w postaci liczenia sprawnosci rekuperatora (i takze rejestracja oczywiscie) na podstawie danych z 4 czujnikow temperatury. Czesto na forach prowadzone sa spory o rzeczywista sprawnosc rekuperatora, a nie reklamowana. Zeby to zrobic trzeba mierzyc temperatury bezposrednio przy wymienniku ciepla, a nie na anemostatach i czerpniach.
Wazna w takim zastosowaniu bylaby kalibracja czujnikow. Czyli opcja zeby wszystkie mierzyly to samo i ew. roznice wrzucic jako offset. Mysle, ze mimo malej dokladnosci 0.5st, daloby sie jednak uzyskac dobre wyniki po kalibracji przy 12bitowej rozdzielczosci.
Ja juz troche wypadlem z obiegu wiec moze pisze glupoty.. jak Panowie widzicie taka aplikacje?
Zasilanie przez POE jak najabrdziej(tylko,trzeba dołożyc jakiś adapter(zasilasz z gniazdami rj45) POE za routerem bo te domowe routery same nia dają napeicia zasilania), napiecie od 6 do 56V.
Soft do liczniea sprwwnosci z 4 czujników, nie pwoeinien byc problemem.
Gorzej z zbieraniem danych, sam LK nie może przechowywac zmierzonych danych(jest w planach przystawka z karta SD, ale tak jak pisze w planach wiec obecnie jej nie ma), dane mozna odczytywać lub wysylać na jakis serwer przez snmp lub pobierac przez xml. Za jakiś czas powinniśmy uruchomic taki serwer do zbierania danych i rysowania wykresów, wieć bedzie można z niego skorzystać.
No to czekamy na serwer. Bedzie platny?
No i jeszcze bardziej czekamy na ta przystawke.. to powinien byc hicior Big Grin
aha no i ten pomiar CO2 jakims czujnikiem w przystepnej cenie - ale tu chyba duzego wyboru to nie ma..
serwer czy płatny to nie wiem jeszcze, wiec trudno powiedzić.
Co do CO2 to trzeba sie rozejrzec za jakimś czujnikiem, ale są drogię od 100zł w górę
Tymczasowo do wizualizacji pomiarów mogę polecić bezpłatny serwis na stronie http://www.thingspeak.com
z którego korzystam.I link do screena https://docs.google.com/file/d/0B0mtq6Sk...sp=sharing
ciekawy serwis, jak sa przesylane dane na serwer, snmp czy www xml?
Dane są pobierane z xml-a LK poprzez skrypt lua metodą GET ,wirtualnego urządzenia centralki HC2 firmy Fibaro
i przesyłane na serwer Thinspeak metodą Net.FHttp http://docs.fibaro.com/?page_id=861
ale w opisie serwisu Thingspeak jest opisanych wiele innych możliwości przesyłania danych pomiarowych.
jest nowy soft gdzie LK sam moze wysylac dane metoda GET lub POST, testowane na tym serwerze co wyzej podawałes jako przyklad http://tinycontrol.pl/forum/viewtopic.php?f=2&t=5524
Dzięki za nowy soft.Teraz można wysyłać dane bezpośrednio z LK bez serwera pośredniczącego sprawdziłem i "chodzi" .Jedna uwaga to ta ,że na thingspeak minimalny interwał wynosi 15 sekund (tak kiedyś,gdzieś wyczytałem) więc przy ustawieniu poniżej tej wartości mogą być przekłamania .
Dobra robota. Pozdrawiam
