Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
Witam! Przeszukalem forum i zapoznalem sie z dokumentacja - nie moge nigdzie znalezc informacji jak przeprowadzic zdalna aktualizacje. Domyslam sie, ze skoro nie ma o tym ani slowa to jest to niemozliwe. Zastanawiam sie jednak czy autorzy mysla o tym? Mamy kilka LK rozsianych po Polsce w ktorych trzeba wymienic felerny firmware. Jechac kilkaset kilometrow tylko po to, zeby posiedziec przy LK 5 minut nie jest najszczesliwszym rozwiazaniem...
Liczba postów: 62
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
Ja 2 dni temu bez problemu zaktualizowałem do 3-08 zdalnie siedząc przy kompie kilka kilometrów od LK. I wszystko działa bez problemu. Aktualizowałem przy pomocy programu Tools LK, tego który jest dedykowany przez producenta. W miejcsu IP wpisałem adres do LK (ten przez który wchodzę do niego "ze świata"). Co prawda nie wykrył obecności LK, ale po wciśnięciu aktualizuj od razu rozpoczął i po chwili zakończył z sukcesem. LK się restartował i od razu ruszył z nowym softem.
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
O, fajnie ze jest taka mozliwosc. Z opisu wynikalo ze program sluzy do aktualizacji, w ktorym z postow jasno stalo, ze trzeba fizycznie przycisnac przycisk. Poniewaz odnosnie programu byla adnotacja ze dziala tylko pod Windows XP, ktorego nie mam - nawet z ciekawosci nie instalowalem/uruchamialem go. Dzieki za informacje!
Liczba postów: 2,350
Liczba wątków: 40
Reputacja:
14
Możesz zrobić akyualizacje dowolnym klientem tftp, osobiscie kozystam z tego z pod linuxa, pliki nalezy wysylac w trybie binarnym, a LK wczesniej zrestartować, przyciskiem "save and reboot". Jest to opisane w manualu
Liczba postów: 36
Liczba wątków: 10
Reputacja:
0
Tak, juz to rozpracowalem. Niepotrzebne zasugerowalem sie ktoras wypowiedzia na forum. W instrukcji faktycznie jak sie dobrze wczytac to jest to napisane, ale nie do konca jest to czytelne. Tak czy inaczej urzadzenia sa juz zaktualizowane (akurat uzywam tftpd32 pod windowsa) - wszystko poszlo gladko, no moze poza 'trafieniem' w te piec sekund. Srednio na kazdym z urzadzen udawalo sie za 2-3 proba.
