Sterowanie pompą solara- różnica temperatury
Czy jest możliwość ustawienia różnicy temperatury pomiędzy np. PT1000 a jednym z Dallasów tak, aby włączało się jedno z wyjść, ewentualnie proporcjonalnie do owej różnicy pojawiało się napięcie na PWM. Byłaby to fajna funkcjonalność. Mam dwa urządzenia sterowane różnicą temperatury które mógłbym zastąpić jednym lan kontrolerem. Pozdrawiam
Być może pojawi się taka funkcjonalność w kolejnych wersjach
Czy taka funkcja już istnieje w Lan Kontrolerze? Chętnie zakupił bym to urządzenie do sterowania solarami.
w aktualnej wersji softu jeszcze nie ma tej funkcji, ale pojawi się, może nawet w następnej wersji
I do not speak Polish, but I think that this is the same what I need. Can you please give us information when we can expect the new version with this function? Is there some possibility to make change in program directly by me?
I need to read temperatures from two sensors (solar collector + heat exchanger) compare it and if T1 is bugger then T2 switch on output (circular pump)
