Problem z mailem
Nie wiem, co może być przyczyną, ale nie działa mi wysyłanie powiadomień mailem. Próbowałem już na wp, gmail, swoim firmowym serwerze i nic. Powinno być wszystko w porządku, port ustawiony, serwery jak należy, hasła. Moja wersja to 2.13.
U nas to samo. Wszystko ustawione prawidłowo, a powiadamianie poprzez e-mail NIE DZIAŁA. Proszę o naprawianie tego problemu. Firmware 2.15.
witam
Przy jakich zdarzeniach nie działa powiadomienie mail? Czy wysłanie testowego(zakładka network setting) maila działa?
Testowaliśmy przy napięciu VCC oraz przy wysyłce maila testowego - tam najwięcej testów. Serwerem testowym był sprawdzony (nasze MiroTiki przez niego wysyłają powiadomienia) serwer smtp.wp.pl. testowalismy na różnych portach SMTP: 25, 465, 587. NiC NIE DZIAŁA. Jakimś "cudem" chyba przeszedł JEDEN e-mail, po kilkudziesięciu próbach, ale juz żaden więcej nie przeszedł. Dziwne, ale to są fakty.
wlasnie robilem testy na smtp.wp.pl port 25 i wysyla maile prawidłowo, oczywiscie w polu "FROM" musi być wpisany pełny(xxxx@wp.pl) adres skrzynki pocztowej, która jest założona na wp
Oczywiście, że tak. Tak jak pisałem - MikroTiki wysyłają przy tej konfiguracji maile. Lan kontroler - NIE. Mogę dać dostęp zdalny do urządzenia. Proszę podać maila, ustalimy szczegóły.
Kupiłem 3 takie kontrolerki i mi email tez nie działa próbowałem na wp . proszę o info na jakich emalilach zadziała
Mariusz
na "wp" napewno działa, tylko w polu "user name" trzeba wpisac pełna nazwe konta (np.user@wp.pl)
mario napisał(a):Witam
Mariusz
No to widzę, że nie jestem sam. Właśnie dokładnie sprawdziłem na dwóch kontach i właśnie na wp.pl - JEST PROBLEM! Z innego konta - wysyła normalnie. Natomiast z wp.pl - NIE wysyła.
Hej
A na jakim ci emailu działa bo mi nadal na wp nie działa nawet po wpisaniu user pełnego adresu
Pzodrawiam
Mariusz
