czujnik wilgotnoćsi na magistrali 1-wire
Czy LAN kontroler potrafi obsłużyć któryś z czujników wilgotności na magistrali 1-wire ?
Krzysztof
powinien być niedługo w ubsłudze DT11
Co to jest DT11 ?
Krzysztof
pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
wilkxt napisał(a):pomyłka, miało być DHt11 http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
Na kiedy jest szansa wdrożenia tego ?
Bardzo mi zależy na czasie gdyż muszę uruchomić monitoring w serwerowni.
2 tygodnie to chyba najszybciej, ale nie gwarantuje, może być szybciej(jak nie bedzie problemów przy uruchamianiu) ale poźniej
