mqtt brak banych po aktualizacji 1.24
Po aktualizacji do wersji 1.24 połączenie z mqtt zgasło. Nie pomogła próba dodania nowego urządzenia na serwerze i ponowna konfiguracja po stronie lk. Po stronie lk cały czas jest: MQTT DISCONNECTED.
Wróciłem do wersji 1.18a
(06-11-2025, 10:30 AM)sl500 napisał(a): Po aktualizacji do wersji 1.24 połączenie z mqtt zgasło. Nie pomogła próba dodania nowego urządzenia na serwerze i ponowna konfiguracja po stronie lk. Po stronie lk cały czas jest: MQTT DISCONNECTED.
Ano, je to stále nedodělané, 1.24 nejde připojit na web , po návratu na 1.18 opět funguje, velké mínus je nefunkčnost PWM REGULATORU na kterou 2 roky čekám, již jsem LK4 použil jako těžítko a koupil LK3.9 sice se musí dokoupit modul 485 ale alespoň vše v rámci mezí funguje,..
(06-11-2025, 10:30 AM)sl500 napisał(a): After updating to version 1.24, the connection to mqtt has dropped. Trying to add a new device to the server and reconfiguring it on the lk side didn't help. On the lk side, it still says: MQTT DISCONNECTED.
I went back to version 1.18a
There appears to be a compatibility issue with MQTT version 1.24. Since 1.18a works, it's best to wait for a patch. In the meantime, check your MQTT logs and port/authorization settings.
I had a similar issue after updating firmware on my IoT device last month. MQTT connections can be really finicky with version changes. Rolling back was the right call - sometimes newer isn't always better when stability is crucial for automation systems. Basketball Stars
