(02-14-2024, 11:07 AM)wilkxt napisał(a): ten link z aliexpres sugeruje ze jest kompatybilny z AHT20, którego lk3 obsuguje
ATH20 to nie przypadkiem domyślnie 0x38 lub 0x39
![Smile Smile](https://forum.tinycontrol.pl/images/smilies/smile.png)
ogólnie to wszystkie te czujniki temp higr są na podobnym core 232 pisane - nie ma tam jakichś cudów, ale cos kojarzę ze w momencie pojawienia się tego na rynku (2018 chyba) to biblioteka producenta była w opłakanym stanie i właśnie z radzono sobie bibliotekami od tych droższych czujników z co2 na pokładzie ale trzeba było zwrócony wynik poprawiać programowo.
ATH20 ma też obsługę 485 i pod tym względem jest prawie identyczny z SHT30 ale chyba nie te adresy. wywody czysto teoretyczne... warto sprawdzić ale chyba tak nie zadziała. może z SHT20
wersja 35 ma już znacząco inne bebechy i specyfikacje mil.
Ale pragnę zauważyć ze to specyficzny czujnik.. niezbyt dobry do aplikacji domowych, niemniej bardzo dokładny w szczególności wilgotność bezwzględna. Ogrzewa powietrze przed pomiarem i zawyża znacząco wartości temperatury dając różnice w zależności od środowiska w którym występuje od kilku do !kilkunastu stopni. Szczególnie zimą. Wartości te nie są stałe i są zależne od kilku czynników - więcej na stronie producenta. Ogrzewanie można programowo wyłączyć ale wraz z dokładniejsza temperaturą otrzymujemy nawet 10% różnice w wynikach wilgotności na 2 czujnikach obok siebie.
Jeśli tylko ze względu na obudowę chcemy posiadać taki czujnik (a wydaje mi się ze to było głównym wyznacznikiem) to wystarczy kupić koszyk filtra za grosze i umieścić w nim dowolny kompatybilny czujnik sylikon lub klej na gorąco. w mosiądz dajesz gniazdo goldpin by w razie awarii odkręcić osłonę i wymienić czujnik, lub na sztywno wklejasz.
![[Obrazek: S5a65cc69c8964ca98a73dfcd90db6536z.jpg]](https://ae01.alicdn.com/kf/S5a65cc69c8964ca98a73dfcd90db6536z.jpg)
